Adapter un thermostat ou une télécommande programmable sur une clim réversible.
    Gillic
    Bonjour, bien qu'inscrit depuis 2 années et demies et consultant souvent le forum, je viens poser ma première question. Voilà, notre maison est équipée en chauffage d'appoint d'une clim réversible de marque FARELEK modèle 112511 (12000BTU) et cela depuis 4 ans. Cette clim est commandée par une télécommande ordinaire. Je voudrais savoir s'il serait possible de la faire fonctionner par l'intermédiaire d'un thermostat ou d'une télécommande programmable sur une semaine, ceci pour assurer un chauffage durant nos absences d'hiver par exemple lorsque nous partons au ski.
    Je remercie d'avance tous les membres qui me répondront sur la faisabilité de la modif !
    Gillic
    Re : Adapter un thermostat ou une télécommande programmable sur une clim réversible.
    Bonjour, n'ayant pas de réponse, je me permets de mettre une pièce jointe ! Enfin si cela marche !
    Merci d'avance pour les réponses !
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 18/12/2014 à 18h16.
    Philou67
    Merci de reposter une image non zippée
    Philou67 pour la modération.
    cornychon
    Depuis 2009, je viens régulièrement sur ce forum. La question a été posée à plusieurs reprises.
    Aucune solution n’a été trouvée.
    J’ai une PAC Daikin du même genre que la tienne. Je sais ou se trouve le boitier électronique sur lequel il faudrait intervenir.
    L’hiver, lorsque je m’absente quelques jours, je règle sur +15°C
    Dernière modification par cornychon ; 18/12/2014 à 17h14.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Gillic
    Merci pour cette réponse ! Malgré tout, je trouve surprenant qu'une possibilité n'aie pas été trouvée comme par exemple une télécommande programmable ! Crois tu que le fait de régler sur 15° soit la meilleure solution dans notre cas ? Moi, j'aurais aimé une solution qui me permette de régler le mode chauffage sur les heures creuses en hiver pendant notre absence ! J'essaie de mettre une photo du plan électrique, mais j'ai un mal certain ! Bref je vais encore essayer ! Ach, je crois que c'est ok cette fois !
    cornychon
    Citation Envoyé par Gillic Voir le message
    Je suis entièrement d’accord avec toi !
    On ne peut même pas couper la PAC comme un radiateur. Il faut la couper comme ton ordinateur pour éviter de tout casser. Si on débranche, aucun souci, ça s’arête net ! !
    Le redémarrage se fait avec difficulté. Si on reproduit souvent ce genre d’arrêt, ça fini par ne plus repartir.
    De ce point de vu, rien ne vaut un bon grille pain !
    Pour intervenir sur l’électronique, il faut toucher sa bille !
    Dans ce domaine, j’en connais suffisamment pour me rendre compte que parmi les plus nul des nuls, je suis le plus nul !
    L’idéal serait de pouvoir faire un échange standard avec une super télécommande qui arrive à gérer toutes les fonctions que nous souhaitons.
    Pour ma PAC, j’ai demandé à un réparateur que je connais. Il change des sous ensembles sans savoir ce qu’il y a dedans. Comme un garagiste.
    Gillic
    Bonsoir, oui c'est ce que je recherche moi aussi, une télécommande programmable ou la manière de connecter un thermostat programmable ! J'ai contacté la Société Delta.... qui est assez pointue en domotique mais un technicien m'a répondu qu'il n'avait pas de solution du fait que la télécommande actuelle était à infra rouge. Et pourtant, si un spécialiste en électronique se penchait sur le problème, je pense que notre souci serait réglé ! Demain, je vais voir une connaissance qui est ingénieur en informatique, je vais lui en toucher deux mots et je verrai ce qu'il me répondra !
    Gillic
    Donc, j'ai vu ce spécialiste qui m'a dit que son job était de créer des programmes de toutes sortes, mais que des programmes et que donc il ne pouvait pas m'aider ! Donc j'en suis toujours au même stade !!!
    behache
    Bonjour à Tous
    Demande à FARELEK la caractéristique (résistance en ohms fonction de la T° ambiante) de la Room Thermistor
    A partir de là je devrais pouvoir t'aider.
    Je leurre l'électronique de ma chaudière avec une résistance fixe (calculée) montée en parallèle (diminution de la résistance apparente) sur la sonde CTN de son ballon ecs durant les heures où je n'ai pas besoin d'eau très chaude.
    Cette résistance additionnelle est coupée par une horloge durant les heures où je souhaite avoir de l'eau plus chaude, l'électronique mesurant alors la sonde seule.
    Cette solution devrait pouvoir s'appliquer à la régulation de ta clim
    Rom thermistor seule => mode confort
    Rom thermistor + résistance de leurre => T° réduite.
    Gillic
    Merci pour ta réponse Behace, je vais essayer d'avoir le renseignement auprès de Farelek, ce qui n'est pas gagné d'avance. Actuellement, la gestion des différentes fonctions se fait à partir de la télécommande ( infra rouge) qui n'est programmable que sur une journée !
    Bonnes fêtes de fin d'année au forum et à tous ses membres !
    cornychon
    Un secteur à fouiller
    J’ai cherché dans « programmateur de télécommande PAC »
    Je dois pouvoir trouver une télécommande qui peut remplacer celle que tu as
    http://www.daikin.fr/support-and-man.../modes-emploi/
    Il me faut une télécommande pour la FTXS-D-E
    Dernière modification par cornychon ; 26/12/2014 à 16h10.
    cornychon
    Gillic
    Bonjour, merci de t' intéresser à mon problème ! Si tu trouve un modèle correspondant à ma demande, ce serait super ! Je vais aller voir moi aussi sur le site ! Mais je vais attendre que tu me dises la référence, pour ne pas me tromper !
    cornychon
    C’est dans ce truc, il faut fouiller comme un marché aux Puces.
    http://www.search.ask.com/web?q=+pro...=1419613521032
    Gillic
    Le problème est de pouvoir choisir la bonne télécommande qui soit d'une part adaptée à ma PAC et d'autre part programmable sur une semaine !
    galou50
    Regardes de ce côté en faisant une recherche avec :ORVIBO ALLONE sur Google. Cela se substitue à une multitude de télécommande ,à voir si cela peut te convenir(se pilote avec ton téléphone).
    Gillic
    Merci, je vais regarder !
  1. Chauffage réversible avec télécommande éco-clim.
    Par letelfayen dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2012, 19h13
  2. Clim reversible pilotée par thermostat???
    Par mikey400 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2011, 08h16
  3. Différence clim réversible et non réversible + Inverser une clim non réversible
    Par invite21ace61f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2011, 08h23
  4. Problème avec telecommande de clim reversible
    Par inviteb1d5e877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2009, 18h37
  5. prob.thermostat clim reversible fujitsu AOG36TL
    Par invite73bff6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 11h51
