Chaudière a bois ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
Chaudière a bois ?
    charendome
    Re : Chaudière a bois ?
    bonjour.
    je viens de voir cette discussion, en cherchant des infos sur un poêle a pellet pour un gite.
    En ce qui concerne ma maison principale, je suis équipé depuis 7 ans avec une chaudière de marque "lopper", une drumer 25, avec un système ballon tampon de 3000l, vase d’expansion (air libre) de 150/180l (ancien chauffe eau)
    tout ça c'est pour la production d’énergie.
    Quand a la distribution d’énergie, elle est faite avec une vanne 3 voies motorisée, commandé par un régulateur (qui gère la température ext, la pente de chauffage, les plage de chauffage économique, etc etc, et tout cela paramétrable par l’opérateur s'il le veut).
    je suis excessivement content de ce matériel, a ma connaissance, ce sont les seuls capables de garantir un corps de chauffe 10 ans (en option, on peut choisir une carcasse en acier de 20 mm!), il s'agit bien sur d'une chaudière buche combustion inversée, et qui donne droit au crédit d’impôt. a l’époque, en 2008, j'en avait eu pour 12500 euro, (chaudière, accessoires tels que circulateurs, thermomètres, sondes et surtout régulation) avec en plus un ballon ECS triple énergie (elec, serpentin chaudière, et un serpentin prévu pour des panneaux solaires)
    le fonctionnement est le suivant, j'allume ma chaudière, je la charge, et c'est tout. elle consomme sa charge, monte le ballon tampon a 70°/85° (j'allume quand il est a 30°/40°, ce qui correspond a la température mini de mon chauffage)
    puis pendant 1 a 2 jours (cela dépend du froid) je me chauffe avec la température emmagasinée dans le ballon, et quand il est redescendu a 30°/40°, je recommence.
    je précise que l'on peut si on veux recharger la chaudière pendant la combustion, si on veux avoir encore plus d’énergie de stockée dans le ballon, mais de toute façon, si le ballon est entièrement a 90, la chaudière s’arrête pour ne pas endommager le circuit. (et quand je dis qu'elle s’arrête, c'est vraiment le cas, toutes les entrées d'air se ferment, le ventilateur s’arrête et le feu s’éteint).
    je peux donner d'autres détails si vous le désirez, mais un impératif sur le chauffage au bois est le ballon tampon, s'il est trop gros, cela fonctionne, s'il est trop petit, il faut réguler sur la chaudière, et la il risque d'y avoir problème.
    sur mon installation, toute l’énergie produite par une combustion entière de la chaudière peut largement être emmagasinée par le ballon.
    je précise que non, malheureusement je n'ai pas d'action chez LOPPER!
    si vous voulez des infos, allez sur leur site, et renseignez vous, ils doivent avoir un revendeur sur votre secteur.
    bon courage pour votre choix
    bouilland2
    bonjour ,il y a pas mal de lecture sur les chaudiere lopper ou sa mal passer
    bouilland2
    bonjour , la chaudiere est une chose et le pro qui la pose en fait deux http://forums.futura-sciences.com/ha...re-lopper.html
    Lopper est une excellente marque.
    Lorsque j'ai arrêté le fioul, en 2009, j'avais beaucoup hésité entre la même Lopper que charendome et une Liebi LNC (toutes deux suisses).
    Mais il est bien clair que si l'installateur est mauvais et effectue mal l'installation, le fonctionnement sera mauvais, comme pour n'importe quelle machine.
    A ma connaissance, Lopper est le seul à faire une chaudière à bûches à rechargement automatique: http://www.dailymotion.com/video/xbf...e-automat_tech
    Dernière modification par 1360 ; 30/12/2014 à 08h11.
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
    KroM67
    bouilland2 et lasalegosse407, vous serait-il possible de faire un effort lors de la rédaction de vos messages, au niveau de la syntaxe, de l'orthographe et de la ponctuation?
    Je vous invite à relire vos messages avant de les publier afin d'y apporter les corrections nécessaires.
    Merci de relire aussi le point 13 de la charte que vous avez signé en vous inscrivant sur le forum, cela vous rappellera notamment que le langage SMS est proscrit.
    KroM67 pour la modération
    jo68
    Bonjour. Il faut un foyer très solide pour résister à la chute des buches sur une longue période. La vidéo est impressionnante.
    KroM67
    lasalegosse407, je ne suis pas un spécialiste, mais pour ce que j'en sais, le volume de la chambre de combustion a plus d'influence sur le confort d'utilisation que la puissance de la chaudière.
    Pour schématiser:
    - avec une chaudière de 200l et 40kW, tu charges le bois, tu allumes et tu oublies pendant 24h.
    - avec une chaudière de 200l et 60kW, tu charges le bois, tu allumes et tu oublies pendant 24h.
    Dans le second cas la flambée sera 33% plus rapide, mais ça ne changera finalement pas grand chose.
    C'est pour ça que les puissances proposées peuvent être très différentes. A mon avis il vaut mieux comparer les offres en se concentrant sur les infos essentielles, à savoir le volume de la boite à feu, le volume du ballon tampon et la régulation. Et le plus important : l'installateur (réputation, disponibilité), si vous faites poser bien sûr.
    Dernière modification par KroM67 ; 30/12/2014 à 09h00.
    bouilland2
    bonjour , une chaudiere de 60kw avec un chargement de 200litres ???????
    bouilland2
    bonsoir , quand on regarde la vidéo plus haut sa donne pas envie acheter sa ????? des buches qui tombe dans le foyer ,au bout de 5 ans l acier doit etre dans un état
    IH326
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    une s4 60 kw par exemple.
    Bonsoir, quand on regarde la vidéo plus haut, ça ne donne pas envie d'acheter ça ! Des bûches qui tombent dans le foyer, au bout de 5 ans l'acier doit être dans un état
    Oui, les ingénieurs n'y ont certainement pas pensé... Envoie-leurs un mail, ils corrigeront certainement cette machine selon tes instructions...
    bouilland2
    bonsoir , @ 1360 je vais y pensé car la tu fait sa avec une frolin???????? tu la pète
    bouilland2
    bonjour , après lecture sur les chaudiere lopper ne pas prendre au sérieux se que j ai pue ecrire plus haut ,il y avait de l humour pour les chaudière lopper comme froling
    jo68
    Bonjour. Bouilland quand tu écris : "j ai pue ecrire plus haut", parles tu de l'odeur de la chaudière ou voulais tu écrire :
    "j'ai pu".
    Tu es parfois difficile à suivre.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par IH326 Voir le message
    sinon tu installe ceci: http://nideck.com/contents/fr/d139_Page_149.html
    la tu ne risque rien tu en aura pour tes sous et pas plus, pas moins.
    Ouaouh !
    On dirait une version repeinte et (à peine) modernisée de la Chappée en fonte (à charbon mais qui marchait aussi au bois en inter-saison) qui alimentait le chauffage central chez mes parents dans les années 60.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par jo68 Voir le message
    "j'ai pu".
    Oui, moi aussi je cherche depuis un moment un plug-in de traduction "Bouilland => français" pour mon browser et je n'en trouve pas.
    charendome
    bonjour a tous et bonne année!
    je confirme ce que dit plus haut, le matériel est une chose, l'installateur (le concepteur de l'installation et du circuit surtout) en est une autre.
    un bon matériel sur un circuit mal conçu ne donnera pas de bons résultats, un mauvais matériel bien installé, ira au bout de ses capacités.
    en ce qui me concerne, la chaudière LOPPER (y compris la régulation et le ballon tampon) a pris la place d'une chaudière "de dietrich", combustion inversée, mais a l'époque, je ne savait pas que le ballon tampon est indispensable dans le cas de chaudière buche, et donc la régulation se faisait uniquement par la chaudière elle même, donc souvent en dessous du point de rosée, ce qui faisait qu'elle condensait a chaque passage de ce point, ce qui a percé le corps de chauffe au bout de 15 ans.
    si j'avais eu une installation comme actuellement, j'aurais toujours ma chaudière.
  1. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par samtho dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 19h25
  2. Quel poids de bois par litre de chargement mettez vous dans votre chaudière à bois ?
    Par djangoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2014, 17h13
  3. fumisterie inox de chaudiere a bois pour poele a bois?
    Par fred1977 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2012, 09h02
  4. Recherche chaudière bois (bûches+pellets+bois déchiquetés)
    Par invite75eb6dc9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2011, 20h13
  5. bois dur bois tendre pour chaudiere bois
    Par jemavi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h58
