problème électrode d'allumage chaudière Gaz Riello Domus 31 IC
    bendu95
    J'ai un souci avec ma chaudière GAZ riello Domus 31IC.
    depuis 3 jours, elle se met en sécurité (voyant rouge) et ne démarre pas.
    en testant, je me suis rendu compte que celà venait de l'électrode de démarrage qui ne faisait pas d'étincelles.
    J'en ai commandé une nouvelle cf photos.
    Bien entendu, comme rien n'est simple, j'ai eu beau commander l'électrode avec la référence de ma chaudière... la pièce reçue est trop petite. à priori il y'aurait plusieurs modèles pour mon modèle de chaudière BREF...
    du coups, la nouvelle fait bien des étincelles, mais étant plus petite, elle n'allume pas les bruleurs
    j'ai donc testé en remettant l'ancienne mais en débranchant l'espece de nappe métalique (cf photos) qui doit servir de mise à la masse... victoire ça fonctionne...
    Pouvez-vous donc me dire ce que je risque à ne pas mettre cette nappe métallique ? en sachant que sur la nouvelle électrode il n'y en a pas.
    Merci, et bonnes fêtes de fin d'année.
    Ben
    Dernière modification par bendu95 ; 31/12/2014 à 10h20.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2013, 22h36
  2. [Thermique] Problème d'allumage électrode
    Par invite91fea184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2012, 13h58
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/10/2012, 15h35
  4. [Thermique] Problème de bruleur riello sur chaudière buderus
    Par invitee4600360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 17h33
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM : électrode allumage !
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 10h14
