Changements radiateurs type monotube - Chauffage Central - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Deres
    Re : Changements radiateurs type monotube - Chauffage Central
    Si les radiateurs sont en bypass (parallèle) et ne chauffe pas, cela peut ne pas être en rapport avec la technologie du radiateur mais tout simplement un mauvais fonctionnement du robinet, ce qui est assez courant sur une vieille installation.
    Perso, j'ai des radiateurs en série sur un monotube sans le moindre robinet et cela marche très, sans aucun problème de purge et de réglage de robinets (qui ne peuvent pas casser donc ).
    Si le haut du convecteur est bouché, cela va marcher beaucoup moins bien ...
    Les volets de ce type de convecteur, quand il y en a, sont souvent réglés par un bouton rotatif et une corde faisant tourner le volet.
    C'est primitif mais cela fonctionne bien.
    Cela évite aussi que la poussière tombe dedans pendant le reste de l'année.
    En fait le gros désavantage de ce genre de radiateur est qu'ils sont souvent volumineux (long et large).
    Les radiateurs verticaux modernes prennent beaucoup moins de place dans un pièce.
    Rono_92
    bonjour DERES
    apparemment je suis en série
    par contre mes robinets sont HS ou en passe de l'être
  1. [Thermique] Radiateurs de chauffage central ne chauffent plus
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2014, 16h50
  2. Ajout de radiateurs sur chauffage central
    Par invitea19d74cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2012, 19h07
  3. [Thermique] Chauffage central à eau : 3 radiateurs ne chauffent pas ! [résolu]
    Par EKTOR dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2009, 15h22
  4. radiateurs acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h34
  5. changement de radiateurs sur chauffage central
    Par invitee5956131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 21h02
