  • Login:
+ Répondre à la discussion
changement de radiateurs sur chauffage central
  1. septofred
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    villecresnes
    Âge
    36
    Messages
    2
    Bonjour, je dois changer 3 radiateurs en fonte sur le chauffage central de la maison. J'ai lu dans le forum qu'il vaut mieux eviter l'alu. Puis-je en mettre en acier?
    J'ai besoin d'environ 6500 W pour la pièce complète d'après les forums.
    Merci de votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Re : changement de radiateurs sur chauffage central
    Pas de problème pour l'acier, il en existe en plus à 6 trous c'est pratique pour certains branchements
  3. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    HAUTE SAONE / PARIS / BORDEAUX
    Messages
    1 048
    Citation Envoyé par septofred Voir le message
    ATTENTION: J'espère que votre chauffage est avec circulation forcée et non par gravitation (ancien systeme).
    Les radiateurs aciers chauffent vite mais sans inertie. De plus quelques claquements peuvent se faire entendre. Les nouveaux radiateurs en fonte d'alu évitent ces inconvénients.
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
  4. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Oui peut être, mais attention au risques d'électrolyse avec l'alu et si le chauffage est encore par thermosiphon, les 2 types de radiateurs risque d'avoir des trous trop petits pour le passage de l'eau.
  5. septofred
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    villecresnes
    Âge
    36
    Messages
    2
    Bonjour merci pour votre réponse rapide. Comment puis-je savoir si mon système de chauffage est avec circulation forcée ou par gravitation, et comment reconnaitre si il est par thermosiphon?
    Pourriez-vous me renseigner sur les meilleures marques du marché pour les radiateurs en acier.
    Merci.
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 838
    Bsr à toi,
    Gravitation ou thermo siphon= SANS circulateur (mais ça date de Jésus Christ).
    Si t'as un CIRCULATEUR(pompe de circulation) c'est circulation forçée.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  7. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Thermosiphon et par gravité sont des synonymes.
    Cela veut dire que la circulation de l'eau se fait grâce aux différences de T°, l'eau chaude monte et la froide redescend. Rarement utilisé depuis 1960 et souvent modifié lors de changement de chaudière.
    Pour le reconnaitre c'est simple vous n'avez ni accélérateur (ou pompe) en sortie de chaudière, ni de vase d'expansion fermé (petit ballon souvent rouge) à coté de la chaudière, par contre dans le grenier vous avez un vase d'expansion ouvert (réservoir en tôle).
    Pour les radiateurs, il y à Chappée + d'autre, mais évitez les bas de gamme
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Une remarque : 6500 W est une puissance importante, et il sera difficile de trouver l'équivallent à dimensions identiques. La puissance d'un radiateur fonte 4 colonnes par élément en hauteur 950 mm. donne 179 W pour une température de 80 °C. et un delta t°C. de 20.
    6500 / 179 = 36 éléments soit 2.16 m.
    en 6 colonnes hauteur 950 mm. donne 270 W.
    6500 /270 = 24 éléments soit 1.44 m.
    En comparaison un radiateur acier Lamella largeur 95 mm. hauteur 958 mm. 72 éléments la longueur est de 2.156 m.
    en largeur 120 mm. hauteur 1208 la longueur est de 1.916 m.
    Voila un point important à prendre en compte.
    Marc.
  1. [Thermique] Plusieurs TA sur la même installation de chauffage central ?
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 19h42
  2. etude pour changement de chauffage central....
    Par joesab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 22h18
  3. [Thermique] Problème sur installation de chauffage central
    Par client déçu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 12h25
  4. conseil changement radiateurs
    Par michel salaun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 06h56
  5. Mettre un thermostat sur un chauffage central
    Par egcpa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 21h01
