conseil changement radiateurs
    inviteac77b690
    J'ai acheté recemment une maison de 1978 avec chauffages et chaudière à gaz d'origine (bof).
    ai commencé par mettre un thermostat digital correct.
    Je voudrais changer les radiateurs et surtout pouvoir controler la température de chaque pièce.
    Ai vu 2 chauffagistes
    le 1er me prends environ 900 € pour 4 radiateurs à changer (il me dit qu'il me mettra des radiateurs mieux qu'à brico dépot
    Le 2eme que j'ai vu me dit que c'est dangereux de mettre des robinets thermostatiques sur chaque radiateur.
    pourriez vous m'apporter des conseils ... enfin désinteressés SVP (marque de radiateur à mettre, cout à envisager...)
    invite76532345
    Re : conseil changement radiateurs
    Bonjour Michel
    Un radiateur en fonte ou en tole d'acier "radie" ~450 kCal/h/m2 à un pouième près, conditions de service moyennes d'habitation. (1kWh = 860 kCal/h)
    Il s'agit de la surface de chauffe, pas de celle de la pièce
    Tout le reste est une question de carrosserie, de peinture et de pub...
    Robinets thermostatiques:
    Il ne faut pas en mettre sur tous les radiateurs. Au moins l'un deux doit rester constamment en position "ouvert" d'un robinet classique.
    Explication: Le circulateur est une pompe centrifuge qui n'a pas le droit de fonctionner à débit nul sans risques de détériorations. Si le thermostat d'ambiance (électronique, super cher, super rapide, (même trop rapide - faudrait instituer un permis à points...) relance la chaudière et la pompe alors que les bulbes des thermostats de radiateurs n'ont pas encore réagi, il y a un risque pour la pompe. (trop long à développer ici en détail).
    Côté prix, impossible de dire si c'est OK ou pas; on ne sait pas si cela comprend la main d'oeuvre, quelle est la puissance des radiateurs à installer, s'il y a de modifs de tuyauterie à envisager etc etc.
    Question bête: Pourquoi changer les radiateurs? Ils sont pourris?, ou trop petits? ou l'agent de la marque "Truc" ne peut pas concevoir qu'il y ait des installations faites avec ceux de la marque "Machin" ?
    Ils vont me
  1. [Thermique] Bruits radiateurs
    Par invite124ef391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 16h40
  2. [Thermique] équilibre des radiateurs
    Par invitea4e0ded1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 23h40
  3. plancher chauffant ou radiateurs
    Par inviteac9e8d17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2007, 16h31
  4. Changement de carte graphique, un conseil svp
    Par madingaïa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2007, 16h59
  5. radiateurs basse température
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h04
