Besoin d'informations pour isolation au sol
    Nick44
    Je commence actuellement des travaux d'isolations phonique au sol. Auparavant, un vieux parquet massif grincent, et aucune isolation entre ce parquet et la dalle béton.
    J'ai donc prévu de refaire tout cela en essayant d'isoler au mieux phoniquement avec mes petits moyens. Je sais que ça ne sera pas miraculeux, mais je recherche vos bons conseils pour faire au mieux.
    J'ai lu plein de choses après mes recherches, dans tous les budgets. Et c'est un peu le fouillis dans ma tête.
    Parquet enlevé, j'ai donc 10cm pour arriver à niveau sur 9m², incluant isolation + nouveau parquet (en stratifié cette fois).
    Je suis incapable de vous dire quelle charge peut accepter la dalle béton. (c'est un bâtiment de 1960)
    A votre avis, est-ce que je peux partir sur une solution type fermacell :
    - Bande résiliente sur la périphérie
    - Ré agréage sur 10mm
    - Système nid d'abeilles 30mm fermacell avec granulés adaptés (charge ???)
    - Panneaux fermacell avec laine de chanvre 30mm (20 + 10)
    - Sous couche fibre de bois ou polystyrène extrudé (max 5mm je pense)
    - Parquet stratifié
    Je n’atteins pas les 10 cm requis. Donc il me manque quelque chose, de plus, je ne sais pas si ce sera vraiment efficace.
    Autre solution, partir sur tout autre chose, c'est à dire :
    - Plancher OSB sur solives avec laine de chanvre entre les solives.
    - Parquet stratifié
    Faut-il laisser un vide d'air quelque part ?
    Est-ce que le système masse / ressort / masse est correct ?
    Je vous remercie par avance de m'aider à trouver une solution et surtout corriger ce qui ne va pas dans mon plan (c'est à dire peut-être tout...)
    Bonne journée !
    Nick44
    Re : Besoin d'informations pour isolation au sol
    Dans le cas de la mise en oeuvre de la seconde solution, quelle densité choisir pour la laine (de chanvre ou de roche) ?
    Faut-il que j'ajoute de la masse sur la dalle existante avant de déposer la laine ?
    Comment procéderiez vous à ma place ?
    Nick44
    Que pensez-vous de :
    - bande résiliente 10mm sur les murs
    - panneaux laine de roche 40mm (densité 70kg/m3) entre solives de 32 mm sur liège 30mm
    - panneaux polystyrène extrudé 30mm entre solives
    - panneaux osb3 18mm
    (ça doit se voir que je suis pommé )
    Nick44
    Aucun avis ?
    Nick44
    Bon je tente une dernière fois ...
    Larzacien
    bonjour, déjà une dalle béton de 1960, c'est sûr elle est costaud...
    En plus, isoler phoniquement oui, mais de quoi ??
    Le bruit est produit dans cette pièce de 9 m2 ou au dessous ??? est-ce des bruits aériens : musique, paroles etc ??? ou des bruits d'impact (pas sur le sol par exemple) ?
    On n'isole pas de la même façon suivant le cas.
    De plus, on doit arrêter le son dans la pièce où il est produit, ceci pour obtenir la meilleure efficacité.
    Donc avec le peu de renseignements qu'on a, pas facile de répondre.
    Nick44
    Bonjour Larzacien, et merci de ta réponse.
    Effectivement, ca manque de précisions.
    En fait, je souhaite isoler principalement des bruits aériens. Les bruits solidiens ne me dérangent pas plus que ca.
    En dessous, il s'agit d'un autre appartement en location, donc très peu probable que le propriétaire veuille y investir.
    Les bruits se transmettent très probablement aussi par les murs en brique. Je n'ai pas les moyens de traiter les deux malheureusement. Je me penche donc principalement sur le sol qui de toute façon était à refaire, en essayant de faire au mieux d'un point de vue acoustique.
    Nick44
    (précision) des bruits aériens qui viennent du dessous
  1. besoin d'informations pour l'orientation
    Par invited2559ff0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/09/2012, 18h14
  2. Besoin d'informations pour mon TPE
    Par Vincenzek dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/12/2011, 09h51
  3. Besoin d'informations pour anesthésie
    Par invitef95a85de dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2009, 20h41
  4. Besoin d'informations pour un changement d'orientation radical
    Par invite0d1bc2f2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/09/2007, 16h23
  5. Besoin d'informations pour exposés.
    Par invite99594d0d dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2006, 16h59
