comment isoler mansarde perdue efficacement
    delium62
    Voici mon problème, j ai appris récemment que l'isolation de mes combles perdu était isolé par de la laine de verre ép 45 mm donc insuffisante
    j aimerai donc savoir si je peux isoler suffisamment en superposant l'épaisseur existant ( ép 45 mm ) avec de la laine de verre semi rigide
    ép 60 mm afin d' atteindre une épaisseur minimum de 100 mm si c 'est suffisant en isolation extérieur.
    le murs a isoler est orienté nord - est
    l année de construction est a moins de dix ans
    Actuellement : plaque de plâtre BA 13 NF + isolant laine de verre épaisseur 45 mm
    je ne peux pas enlever l isolation actuel car est réparti a la fois contre le mur et sur le toit en une bande hormis le faite de la découper au bonne endroit .
    Voir aussi les photos du problème ainsi que le schéma :
    Dernière modification par delium62 ; 17/02/2015 à 15h19.
    pkdick2
    Re : comment isoler mansarde perdue efficacement
    Pour les combles, une isolation de 300 mm serait nettement plus appréciable (et plus proche de ce qui se fait aujourd'hui, ça peut aller jusqu'a 400 mm).
    Quitte à faire les travaux, autant en mettre une bonne quantité (vous ne le referez pas tous les ans).
    Il risque d'y avoir une compression de la laine existante mais ça n'est pas grave étant donné sa faible épaisseur. Posez la nouvelle isolation perpendiculairement à l'ancienne isolation pour réduire les ponts thermiques.
    L'ajout d'un pare vapeur serait un plus indéniable et améliorerait l'étanchéité à l'air si celle-ci n'est pas bonne.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    pkdick2
    Avec les photos, je me rends compte que je suis hors sujet.
    Vu la faible hauteur, de la laine de verre rigide devrait bien tenir en place, quitte éventuellement à faire un support avec une planche de bois qui tienne la laine de verre à la moitié de la hauteur (en prenant appui sur la charpente).
    jopapin
    BSR
    Logiquement, vous devriez isoler la toiture sur toute sa longueur jusqu'aux rempants
    delium62
    pkdick2 :
    si je vous comprends bien , je peux donc y remettre par dessus :
    - laine de verre semi -rigide sans pare-vapeur ép 60 mm :
    http://www.castorama.fr/store/Roulea...RDm508245.html
    -un rouleau pare vapeur
    jopapin :
    je ne comprends pas ce que vous voulez dire , indiquez moi sur le schéma la zone numéroté : ( voir pièce joint )
    jopapin
    Je suppose que la couleur jaune au niveau du toit représente l'isolation présente...Si c'est celà, votre isolation en toiture devrait être continue sur toute la partie 1. Renforcer l'isolation derrière le ba 13 n'est pas une mauvaise idée mais doit plutôt être complémentaire à celle présente sur toute la longueur de la toiture car une laine posée à la verticale se tasse forcément très rapidement.
    lucienpel
    < car une laine posée à la verticale se tasse forcément très rapidement >
    mettez une GR 32 plutôt que la lambda 0,035 (elle est un peu plus chère) mais vu
    la hauteur vous n'aurez pas de problèmes de tassement.
    Cdt
    delium62
    Smile Re : comment isoler mansarde perdue efficacement
    j ai cherché dans d'autre forum ou mon cas est presque pareil et
    Ils conseillent aussi de mettre du GR 32 ,du coup, je vais acheter ça :
    http://www.castorama.fr/store/Pannea...RDm559560.html
    merci les gars de m'avoir aidé
  1. Comment remplir efficacement sa baignoire d'eau chaude ?
    Par Louisgac dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2014, 09h50
  2. [Verger] comment lutter efficacement contre les capnodes ?
    Par fereydun dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/07/2013, 16h30
  3. Comment communiquer efficacement avec des ouvriers d'usine?
    Par invite6f96279a dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 25/10/2012, 16h35
  4. Comment travailler efficacement...
    Par Antikhippe dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 39
    Dernier message: 01/02/2004, 14h02
