Je cherche une formule de calcul qui m'évite pour le moment une expérimentation un peu compliquée à mettre en oeuvre.
Question:
De l'eau à 14° est pompée dans une nappe phréatique, puis réinjectée dans la même nappe par un puits injecteur situé à 100 m du puits d'extraction. Quelle sera la température de l'eau à l'entrée du puits injecteur ?
En fait, je voudrais savoir combien de frigories ( BTU ?) on peut prendre à ce flux d'eau, en fonction de la température extérieure.
je voudrais aussi que le système soit étanche et "pollution zéro de la nappe" ( pompe en inox- tube en PEHD alimentaire ?)
J'ai identifié un certain nombre de paramètres variables mais je n'arrive pas à les installer dans une formule utilisable pour des calculs théoriques
-Diamètre longueur du tuyau
-Nature du tuyau ( cuivre PEHD ou autre )/-Conductivité thermique
-Vitesse de l'eau dans le tuyau
-Température de l'air autour du tuyau
-Tuyau ventilé par un flux d'air ou pas
Merci d'avance au courageux qui..........
Zalmoxis
