Chambre 1er Etage humide
    Calou83
    Voilà j'ai un soucis d'humidité dans une chambre qui se situe au premier étage de ma maison.
    Il s'agit d'une vielle maison avec des murs en pierre épais. La maison se trouve dans le sud est de la France, pas une région réputée pour son humidité !
    La chambre est exposée EST. Je vous met un petit dessin pour vous explique la configuration.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 2921
Taille : 12,5 Ko
    J'ai installé une VMC, qui a fait du bien, mais il y a toujours des traces de moisi noire qui viennent de temps en temps. Nous aérons la pièce tout les matins. Il y a du double vitrage avec entrée d'aire, et les combles sont isolés. La toiture est étanche visiblement.
    Avez vous des avis ? Je suis à cours d'idée d'autant que la pièce en dessous au RDC n'a pas ce problème...
    Certain ont il déjà fait appel a des "experts humidité" et combien cela coûte ?
    merci de votre aide.
    invitee152970e
    Re : Chambre 1er Etage humide
    Bonjour, peut être un problème avec la toiture mais cela serai assez visible on remarquerai des infiltrations venant du haut du mur?
    Un problème avec le mur celui du rdc étant protégé par le local du puits?
    Une VMC insuffisante. elle a amélioré la situation mais manifestement pas complètement?
    Quel est l'usage de cette pièce?
    JP
    invite85032fb4
    C'est une chambre...
    Larzacien
    bonjour, Tu fais un essai, tu mets un simple ventilateur posé au sol et dirigé vers l'endroit où il y a le problème. Tu le branches sur un programmateur journalier à cavaliers et tu programmes quelques périodes de 15 mn 3 ou 4 dans la journée. Et surtout tu le fais tourner lorsque tu ouvres la fenêtre.
    Il faut bien nettoyer toutes les traces de moisissures et bien sécher. Mais si le problème disparait, ça prouve bien que c'est de la condensation.
    Ne fais tu pas sécher le linge dans la chambre ? avec quoi la chauffe -tu ?? pas de chauffage sans évacuation par hasard ??
    Il est probable que le problème est apparu à partir du changement de la fenêtre qui malgré qu'elle ait une aération, l'air est trop confiné.
    Si la salle de bain est à proximité, il faut fermer la porte après la douche sinon toute la vapeur se répartir dans le logement, et cette humidité ne demande qu'à condenser.I
    Il faudrait envisager d'isoler le mur au moins un peu et d'installer une VMC dans la maison, avec une aspiration dans la cuisine, une dans la salle de bain une dans le WC;
    Il faut une aération en haut des fenêtres, raccourcir les portes intérieures dans le bas de 15 mm pour que l'air qui entre en haut des fenêtres passe sous la porte et aille aux extractions.
    Il faut des aérations sur les fenêtres UNIQUEMENT des pièces dites sèches : chambres séjour, bureau, surtout pas sur les autres.
    Ce n'est pas très compliqué à faire. Il y a des tutoriels sur youtube.
    Essaie, et revient dire le résultat. Si tu peux ouvre un peu la fenêtre lorsqu'il fait soleil et que l'air est bien sec, même si tu as aéré le matin.
    Avec le ventilateur et la fenêtre ouverte, l'air se renouvelle 100 fois mieux en un minimum de temps. Et ça te permets de faire un test.
    Salva57
    As tu vérifié la liaison "toit puit" et mur?
    Calou83
    Merci pour vos réponses.
    Pour Larzacien:
    J'ai un chauffage pompe à chaleur avec spit au mur de la chambre, il tourne en permanence en ce moment et souffle de l'aire chaud. Il y a une aération dans la fenêtre et la porte est ouverte toute la journée et fermée la nuit. La salle de bain et à l'autre bout de la maison et j'ai déjà installée une VMC.
    Pour Salva57:
    Oui, effectivement la toiture de local du puits touche le mur. Cependant la toiture de ce petit local est tout de même isolée, mais c'est peut être une piste...
    Larzacien
    Bonjour Alors là, le mystère s'obscurcit.... Il faut chercher une cause extérieure peut-être :: voir ce qui se passe lorsqu'il pleut, et voir côté cheminée du puits
    (éventuellement la dévier avec un tuyau pour qu'elle aille plus haut ou plus loin.
    La PAC AIR/AIR a tendance à assécher, donc, ce n'est pas de la condensation.
    Essayer de mesurer l'hygrométrie, et même il faudrait un testeur d'humidité pour les parois.
  1. 3 lattes d'1 plancher de chambre à l'étage cassées
    Par Mallu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 21h42
  2. mur humide
    Par invite859b7a81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2014, 10h39
  3. pb chambre humide
    Par max56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2011, 10h43
  4. 1 mur humide
    Par invitef2bc71c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 21h54
  5. M13 humide
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/06/2007, 19h34
