Addition de deux isolant au niveaux acoustique
    Alexis.F
    Bonjour je suis encore étudiant et j'ai un projet à réaliser pour mon Baccalauréat.
    Mon travail et de réaliser l'étude acoustique et de déterminer l'épaisseur d'isolant qu'il me faut pour réduire au mieux de 50 dB le bruit émis par un groupe électrogène. j'ai déjà mes deux isolant donc 60mm de laine de roche pour 30dB et 40mm de mousse polyuréthane pour 50 dB d'atténuation. Je voulais savoir qu'elle était la formule d'addition de ces deux valeur.
    En cherchant un peux j'ai trouvé 10log(10^50/10+10^30/10) se qui me donne 50.04 dB mais je ne suis pas sûr de cette formule
    Merci d'avance pour vos réponse
    cornychon
    Re : Addition de deux isolant au niveaux acoustique
    Sur les parois d’un local, l’isolation thermique est en gros directement liée à l’épaisseur de l’isolant. Les résistances thermiques de deux isolants superposés s’ajoutent.
    Dans le cas d’un traitement acoustique, c’est un peu plus compliqué. Pour une puissance acoustique P, il y a une partie R qui est réfléchie, une partie A qui est absorbé, une partie T qui est transmise.
    On se retrouve avec P= A + R + T
    C’est la partie transmise qui assure la nuisance acoustique.
    Le calcul approximatif de T est réservé aux spécialistes des traitements acoustiques.
    Un groupe électrogène n’est pas une source sonore que l’on peut enfermer dans une boite étanche comportant sur les parois 60 mm de laine de roche, plus 40 mm de mousse de polyuréthane.
    Un groupe électrogène mobile de grande puissance est généralement embarqué sur un camion. Il est enfermé dans une enceinte ventilée comportant deux baffles acoustiques. Un à l’entrée d’air, un autre à la sortie d’air.
    Voici deux liens qui montrent le genre de matériel utilisé
    http://www.spectra.fr/IMG/pdf/grille-acoustique.pdf
    http://www.spectra.fr/IMG/pdf/silenc...tangulaire.pdf
    Ce sont des coulisses acoustiques pouvant atteindre 2m de profondeur.
    Pour obtenir 50 dB d’atténuation, il faut utiliser des coulisses acoustiques de l’ordre de 2 m de profondeur.
    Même pour des groupes de l’ordre de 10 kW, il faut des baffles de grande profondeur.
    J’ai eu à faire du traitement acoustique sur des gros systèmes informatiques et télécommunication. J’ai sous traité à des spécialistes. Seuls les essais en laboratoire permettent d’affiner les performances.
    Bon courage dans tes recherches ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Salva57
    Je confirme ce que dit cornychon.
    les G.E Chauffent, on ne peut pas les enfermer dans des boites hermétique.
    Il faut donc utiliser ces gros filtres qui forment un labyrinthe acoustique tout en permettant de ventiller le groupe.
    lucienpel
    pour les entrées d'air (et de sorties) il s'agit de silencieux acoustique.
    Pour traiter acoustiquement une source sonore (compresseur, moteur, ...)
    une chose essentielle à connaitre c'est le spectre sonore de la source .
    Car on ne traite pas de la même façon une source riche en basses fréquences
    ou en pas.
    Cdt
  1. Avec quel isolant remplir un conduit de cheminée ? (isolation acoustique)
    Par jpottiez dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2010, 13h37
  2. Chasse à deux niveaux : pose ! [résolu]
    Par invited189e92c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2010, 10h41
  3. meilleur isolant acoustique??
    Par warloy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 17h33
  4. Terre crue, isolant acoustique.
    Par invitebf8d16ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 15h22
  5. Addition de niveau de pression acoustique
    Par inviteab006159 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 15h35
