Temps pour isoler un local sous terre.
    MacTheZazou
    je recherche des infos et des conseils!
    Je travail avec des amis sur la rénovation d'un local depuis déjà 1 ans, on bosse de temps en temps dessus.
    Maintenant on arrive à l'étape de l'isolation, on doit isoler pour 70m2, ça fait les 3 murs et le plafond. On veut garder un mur non isolé car il ne donne pas sur l'extérieur mais sur un local chauffé.
    On pensait monter une structure en bois pour ensuite mettre de la laine de verres (08-10cm d'épaisseurs) puis montez des panneau par dessus...
    Mais le plus gros problème c'est le temps, vous pensez que c'est réalisable à 3 personnes en 2x3 jours? Car on aimerait le finir avant mi-juin et on a 2 week end de 3 jours qui arrivent...
    Donc ça serait pour monter la structure en bois, mettre l'isolation (laine de verre), et mettre les panneau par dessus, puis mettre l'enduit et peindre (pas grave si la peinture n'est pas faite mi-juin)
    Si vous auriez un estimation pour chaque travaux, sachant que nous sommes 3 bricoleurs plus ou moins expérimenté (bon sens pratique, mais jamais fait de structure en bois) ça serait super!
    Merci d'avance,
    Mac
    barda
    Re : Temps pour isoler un local sous terre.
    Prends donc un complexe platre-isolant collé... ce sera moins cher et bien plus rapide (à deux, on met trois plaque de 3 m2 à l'heure; restent bandes, ponçage et peinture).
    MacTheZazou
    Malheureusement les murs ne sont pas plat ni droit...
    Salva57
    Citation Envoyé par MacTheZazou Voir le message
    Le collage se fait par plot on peut donc rattraper certains écarts.
    Larzacien
    bonjour, Oui, mais sous terre, il y a de très fortes chances que les murs contre la terre transpirent l'humidité, idem pour le sol.
    Et dans ce cas, l'humidité bloquée derrière l'isolant finit pas sortir. c'est ça le souci.
    barda
    On aura le même souci avec n'importe quel montage si des mesures anti-humidité ne sont pas prises...
  1. Transformation sous-sol en local de répétition
    Par ll1960 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2015, 21h57
  2. conseils pour isoler escalier bois sous sol
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2010, 20h31
  3. La laine de mouton pour isoler sous combles?
    Par nathJC71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 21h51
  4. Isoler la toiture longere en terre Bretagne
    Par mumu43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2009, 22h48
  5. Quelle fenêtre pour isoler une maison passive sous climat tempéré océanique?
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h23
