Ré-activer la cheminée ? la remplacée par 1 poële à granulés ?
    Mallu
    Bonjour à tous.
    Me revoilà à vous questionner .
    Le compromis se signe la semaine prochaine ... mais pour une autre maison, la première nous étant passée sous le nez (le premier a été servi ...).
    Ma question se résume à cela:
    La maison à un chauffage central par chaudière fioul de 2001, placé dans 1 petit local à l'extérieur, et les radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques, et 1 thermostats d'ambiance posé à l'étage. Ce mode de chauffage principal fonctionnera donc ... par temps froid.
    Dans la pièce "de vie actuelle", il y a une cheminée (âtre pas très grand) avec les montants en granits (la Bretagne !) mais le conduit me semble assez assez douteux -de visu en tout cas- sur la partie haute.
    Donc y faire ajouter 1 petit insert bois obligera, de toute les manières, a expurger ce conduit du haut en bas pour la sécurité (maison 1945...)
    L'autre solution que je vois, est d'y adjoindre 1 poêle à granulés . Son gros avantage serait qu'il peut se mettre en chauffe vers 17h pour l'arrivée à la maison vers 19H . Le stopper vers 24h et qu'il se réactive vers 5h pour le lever à 6h30 . Ne pas y voir 1 exploitation de la fainéantise ambiante, juste 1 simplification de stockage du bois et de sécurité de nuit. La Bretagne se refroidissant assez tôt en fin d'année, s'humidifie assez souvent et donc demande à un chauffage alternatif. Le moindre coût avec un rapport de rendement correspondant au choix à faire est don d'actualité pour nous.
    Et en question subsidiaire, devrais-je "enlever", purement et simplement, la cheminée actuelle ? Quelle sortie est prévue pour ces poëles ? Le mur vers l'extérieur jardinet se trouve juste derrière la cheminée.
    Que pensez vous de mes questionnements ? Quels conseils devrais-je suivre svp ?
    Merci d'avance. Cordialement
    pueblo
    Re : Ré-activer la cheminée ? la remplacée par 1 poële à granulés ?
    que ce soit avec insert ou poêle à granulés il te faudra un tubage ;la seule différence sera dans le diamètre !
    wizz
    avec le bois, il y a une petite possibilité pour toi de te procurer du bois par toi meme si jamais tu trouves le prix excessif
    avec les granules, tu ne peux qu'en acheter...
    poele, insert ou foyer, c'est un achat pour les 10 prochaines années, voire bien plus...
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-5-ans-64.html
    f6bes
    Citation Envoyé par Mallu Voir le message
    t
    Bjr à toi,
    L e tubage des sorties des poéle à pellets de sefait en diam 80 ( cas assez général ) ou diam 100.
    La sortie elle meme est en 80. Faut un adaptateur si on veut passer en 100 (80-->100).
    Les tubes de sorties doivent etre "étanche" (livré avec joint silicone ).
    Il faut monter les tuyaux d'évacuation jusqu'au FAITE de la cheminée.
    cornychon
    Tu as déjà un bon chauffage principal fioul pour faire face aux grands froids.
    Tu veux un chauffage type poêles pour la demi-saison.
    On ne connaît pas ta surface habitable, mais tu devrais penser à une pompe à chaleur air-air.
    La chaleur produite est encore moins chère que les granulés.
    Le chauffage est entièrement automatique, comme ton réfrigérateur.
    Tu as juste besoin d’une PAC mono split,
    Elle comporte un seul point de chauffage, comme un poêle à granulés.
    http://www.travaux-energetiques.com/pac-air-air/
    http://www.mychauffage.com/produit/p...erter-atlantic
    http://confort.mitsubishielectric.fr...s-pac-air-air/
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Tubage de cheminee pour poele a granules
    Par invite6130ac03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2021, 10h23
  2. tuyaux de cheminee pour poele a granulés
    Par Faren43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/06/2011, 18h42
  3. Règlementation sortie cheminée pour poele à granulés
    Par marcjero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2010, 10h58
  4. Cheminée à granules
    Par invitebd7c0f89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2010, 04h29
  5. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
