ITE de toiture remplace ITI des combles ?
    _NG_
    Une question de portée générale aux experts du forum : dans le cadre de l'aménagement d'un grenier, est-ce qu'une ITE de toiture peut remplacer totalement une ITI des rampants ?
    Merci !
    Mickele91
    Re : ITE de toiture remplace ITI des combles ?
    Citation Envoyé par _NG_
    Dans le principe je te dirais que oui...maintenant, il faudrait que tu détailles un peu plus ce que tu cherches à faire et notamment ce que tu entends par..."ITI des rampants"...pour qu'on puisse te donner une réponse plus précise...
    Une ITE de la toiture ne vas pas t'isoler que les rampants....elle t'isolera l'ensemble de la toiture...
    _NG_
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Je cherche à perdre le moins possible en hauteur dans les combles donc j'imaginerais bien simplement doubler avec du placo mais sans isolation intérieure si l'ITE me permet de bénéficier d'une bonne isolation générale.
    Mickele91
    Alors si c'est que ça, y'a pas de soucis...
    _NG_
    Thumbs up Re : ITE de toiture remplace ITI des combles ?
    Ok, merci !
    lucienpel
    par ITE toiture vous pensez aux techniques sarking ?
    Cdt
    _NG_
    Oui, quelque chose comme ça.
    lucienpel
    bien fait, le sarking est une très bonne technique d'isolation .
    Thermique : très peu de ponts thermiques (à part les fixations)
    Acoustique : performante si emploi de laines minérales
    Cdt
    Niccso
    Le sarking est une tres bonne solution permettant d'éviter de perdre de la place dans les combles. Une autre solution, si vous devez plaquer en intérieur et fonction de l'état de vos chevrons pourrait être l'utilisation de panneaux sandwich.
    Plusieurs types d'isolants peuvent être utilisés : mousses (PIR/PUR) qui vous permettront à isolation identique de minimiser l'épaisseur de votre panneau (starking ou sandwich) car ne pas oublier que , quelque soit la technique utilisée, si vous remontez votre toiture, il faudra traiter les rives. Les laines auront un meilleur pouvoir acoustique (+retardateur feu) comme l'explique bien Accro mais imposeront une épaisseur plus élevée car leur pouvoir isolant est plus faible. Donc, rehausse plus difficile à gérer et risque dans le temps de perdre son pouvoir isolant si l'étanchéité n'est pas parfaitement gérée (n'aime pas du tout l'eau).
    Un dernier point, attention aux solutions consistant à n'isoler qu'entre les chevrons avec de la laine qui engendre forcement de nombreux ponts thermiques.
    Le top est un sarking avec un mélange de plaques PIR superposées sur des plaques laines ou autre isolant moindre mais mieux en acoustique mais le prix sera sans doute très élevé.
    En ce qui me concerne, je pense qu'une solution sarking PIR (si vous n'habitez pas au pieds d'une Nationale) ou panneau sandwich type Knauf PUR/placo est une tres bonne solution. L'ITE toiture n'étant pas encore très répandue, bien comparer les devis...
  1. isolation toiture combles amenagées
    Par fmfmfm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2013, 09h55
  2. Comment isoler les combles sans écran de sous toiture ?
    Par invite0653089c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/06/2012, 09h25
  3. Etanchéité toiture et isolation de combles perdus
    Par Dhaulagiri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2011, 14h51
  4. récupération chaleur sous toiture combles
    Par invite8e9b4297 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2010, 18h21
  5. isolation toiture de combles
    Par invite4af1b17a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 23h38
