Fixation fenetre sur structure metal HE
    dlefol
    J'ai une structure avec poutre HE dans laquelle je dois installer des portes fenêtres.
    Je me demande quelle est la meilleure technique de pose (stabilité, complexité et surtout isolation).
    J'imagine deux solutions (représentée sur le schéma ci-dessous).
    Solution 1: pose "dans" la structure métallique formée par les poutres HE
    Solution 2: pose "contre" la structure métallique
    Nom : dessin fixation fenetre.jpg
Affichages : 2880
Taille : 37,9 Ko
    Si quelqu'un à une opinion sur le sujet je suis prenuer
    Merci et bonne soirée
    Larzacien
    Re : Fixation fenetre sur structure metal HE
    bonjour, Et bien le métal fera un magnifique pont thermique, donc il faut le recouvrir pour l'isoler, et ne pas fixer la fenêtre directement dessus, ce serait une erreur : condensation, eau qui coule au sol etc..
    dlefol
    Bonjour et merci pour cette réponse.
    Je ne comprends pas trop pourquoi le métal fera un pont thermique. Dans les deux solutions que j'envisage, le métal est recouvert soit :
    1. par l'isolation extérieure,
    2. par le cadre de la fenêtre (qui est isolant a priori) et l'isolation extérieure là ou le cadre s'arrete
    Je pensais donc que je n'aurai pas de pont thermique avec l'une ou l autre de ces solutions.
    adesir
    Le cadre isole bien moins que l'isolant. La version 2 n'est correcte que si l'isolant vient recouvrir le dormant, pas simplement en continuité.
    dlefol
    ok, merci pour cette précision. Donc solution 1 ou solution 2 avec retour d'isolant sur le dormant.
    dlefol
    Pour ceux que ça intéresse, la solution retenue au final est la suivante:
    on a entouré la structure IPN de panneau rigide d'isolant et au dessus de ça on a un coffrage en contre collé de 21 mm. Les fenêtres viennent se fixer dans ce coffrage en bois. Ca permet d'assurer qu'on a bien de l'isolant tout autour et une structure stable pour les fenêtres. On perd un peu en surface de fenêtre, mais ce n'était pas un problème dans ce cas, l'ouverture étant très grande.
    Merci encore pour votre aide
  1. renforcer structure bois avec tubes métal
    Par invitece24e8e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2015, 18h14
  2. Fixation traverse basse, fenêtre en rénovation ?
    Par popof18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2014, 16h14
  3. energie de liaison metal-metal
    Par invite95066b84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 20h57
  4. Dureté d'un métal et structure electronique
    Par invite0f2e743e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 16h15
  5. Chois des profilés métal pour la structure d'un plancher
    Par invitebdb50e9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2008, 18h16
