Je reviens tout juste de vacances et à mon retour, je constate que ma chaudière Viessmann à condensation gaz refuse de se mettre en route.
Je précise qu'avant de partir, j'ai coupé le gaz au niveau du compteur, l'eau et déconnecté le fusible alloué au tableau électrique.
J'ai un code défaut sur l'écran : EE qui correspond, selon la notice, à "brûleur en dérangement". La cause serait un signal de flamme absent ou trop faible lors du démarrage du brûleur.
Il faudrait mesurer l'alimentation en gaz (pression du gaz et contrôleur de débit de gaz). Contrôler le bloc combiné gaz. Contrôler l'électrode d'ionisation et le câble de liaison. Contrôler l'évacuation des condensats. Appuyer sur la touche de réarmement R.
Je suis embêté pour le bain des enfants (3) et surtout de bébé (6 mois) qui en aurait bien besoin après les dernières chaleurs.
Merci encore !
