Conception et équilibrage réseau linéaire VMCVMC double flux
    Orcrist08
    Dans le cadre d'une rénovation je cherche des infos concernant la conception et l'équilibrage d'un réseau linéairelinéaire d'une vmc double flux.
    J'ai calculé mes besoins en debit. Et j'ai un besoin de 170m3/hh pour renouveler 0,6vol de mon habitation.
    Mon souci est que je vais avoir pour chaque réseau (l'insufflation et extraction) deux branches qui ne seront pas équilibrées au niveau des débits. La branche gauche de l'insufflation devra avoir un débit de 125m3/h alors que la branche droite devra avoir un débit de 45m3/h.
    Dois je prendre une vmc qui saura me fournir 250m3/h et mettre un registre sur la branche de droite pour avoir un débit de 45m3/h?
    Ou alors une vmc de 170 m3/h et l'équilibrage se fera en fonction des registres et des bouches pour chaque branches ?
    Merci pour votre aide
    invite84c608c0
    Re : Conception et équilibrage réseau linéaire VMCVMC double flux
    S'il te faut 170 m3 en fonctionnement normal, il te faut une 300 m3/h environ ( marche forcée cuisine + SdB ). Ex (Haut de gamme) Zhender Comfoair 300.
    Ton réseau doit être equilibré entre insuflation et extraction, mais chaque bouche est réglable en débit; Par exemple la bouche chambre parents à 25 m3/h et chambre enfant à 15m3 (au hasard).
    Idem bouche Sdb à 25m3 et WC à 10m3.
    L'ensemble des débits bouches extraction devra être égal à la somme des débits insufflations. Les bouches on normalement un petit repère de valeur mais au final c'est un anémomètre à fil chaud qui te permettra de régler chaque bouche.
    Orcrist08
    Nom : Présentation1.jpg
Affichages : 811
Taille : 30,7 Ko
    je mets un schéma de mon réseau d'insufflation.
    Je pensais mettre des registres pour équilibrer les différentes branches de l'insufflation.
    Il y a une notion que je n'arrive pas à saisir c'est le fait d'avoir une branche ayant un besoin de 125m3/h et une autre de 45 m3/h.
    Les registres sont-ils efficaces? faut-il jouer sur le diamètre des conduits?
    Orcrist08
    Personne n'a un petit avis sur la question?
    Orcrist08
    Personne n'a posé un réseau linéaire chez lui? Et qui pourrait me faire un retour d'expérience.
    Orcrist08
    Je ne trouve rien sur l'équilibrage des réseaux linéaires en fonction du débit par conduite. Existe-t-il de la littérature ou des retours d'expérience de personnes ayant conçues elles mêmes leur réseau?
    invite84c608c0
    Slt, désolé mon réseau est en pieuvre...
    Oui il te faut des diamètres différents. J'ai cherché (un tout petit peu) je n'ai rien trouvé de très explicite.
    http://blog.bricozone.be/vmcdf/pour-...c-double-flux/ Je suis assez d'accord avec ses conclusions.
    invite86005b20
    Citation Envoyé par Orcrist08 Voir le message
    Pièce jointe 287060
    En réseau linéaire, il faut obligatoirement jouer sur les diamètres des tubes métalliques d'ailleurs (réseau principal, réseau secondaire au strict minimum) pour simplifier un peu l'équilibrage.
    Un réseau linéaire n'a pas que le problème d’équilibrage malheureusement. Je te conseille d'aller voir du côté de la Belgique où ils utilisent beaucoup le réseau linéaire pour des raisons pas très logiques de tuyaux de gros diamètres pour répondre à leurs normes de 3,6m3/h/m2.
    Précision le blog référencé ci-dessus ne donne aucune explication d'équilibrage d'un réseau linéaire ... mais merci si un spécialiste est capable d'expliquer simplement à partir d'abaques l'équilibrage en réseau linéaire !
    Orcrist08
    Citation Envoyé par daniel222 Voir le message
    Un réseau linéaire n'a pas que le problème d’équilibrage malheureusement !
    Bonjour, quels sont les autres problèmes liés au réseau linéaire?
    invite86005b20
    Orcrist08
    Tu es en réseau pieuvre ou linéaire ? Tu interviens à la fois sur post réseau linéaire et post réseau pieuvre !
    Orcrist08
    Orcrist08
    Ni l'un ni l'autre je cherche des réponses pour la conception de mon réseau et des retours d'expérience.
    J'ai eu le tien sur les réseaux pieuvres et maintenant j'en cherche sur les réseaux lineaires
    invite86005b20
    Orcrist08
    J'aimerais bien en avoir un aussi justement. Mes critiques sur le réseau linéaire c'est une chose, un réel retour d'expérience serait mieux. Mais aucun doute, chacun défendra son choix "mordicus", donc c'est à toi de te faire une idée.
    Dans tous les cas il faut privilégier la faisabilité et la simplicité d'installation dans sa propre maison.
  1. Reseau PE vmc double flux
    Par invite91499db5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2013, 20h05
  2. Soucis reseau double flux
    Par invite9d4dbe72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2011, 19h08
  3. VMC double flux linéaire; autoconstruction
    Par invite786fef7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2010, 13h17
  4. Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Par invited024e478 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 23h35
