  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 45
récupérateur de chaleur sur insert DEVILLE
  1. nature32
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    45
    Messages
    23
    Sur un insert DEVILLE je souhaite brancher un récupérateur de chaleur pour envoyer l'air chaud dans les autres pieces.
    L'évacuation des fumées passe dans un inox en 180 dans l'ancien conduit de cheminée, tubage jusqu'au toit.
    La sortie d'air chaud est prévue en diametre 125 sur l'insert. Pré-découpage prévue.
    Le problème est que la cheminée est située a 12 mêtre du coloir dans lequel je souhaite diffuser l'air chaud. A quoi il faut ajouter les 3 mêtres de remontées de l'insert jusque dans les combles. 15 mêtre au total.
    Est-ce raisonable de metre en place un circulateur d'air chaud ( qui aspire dans l'insert et soufle dans le couloir) avec de la gaine calorifuge pour limiter les pertes de températures ?
    A - La distance est trop longue me dise certains fournisseur ?
    B - Le bruit fait par le circulateur est important me disent d'autres ? Qui a de l'expérience ? un comparatif en déciblel serait surement l'idéal ?
    C- il ne faut pas percer le boisseau de cheminée ( pour faire passer la conduite d'air chaud) ?
    Merci de votre aide.
    Bruno
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. nature32
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    45
    Messages
    23
    Re : récupérateur de chaleur sur insert
    SVP,
    Sauriez-vous m'indiquer comment calculer "l'affaiblissement" calorifique dans le tuyeau.
  3. nature32
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    45
    Messages
    23
    Re : récupérateur de chaleur sur insert DEVILLE
    Voici la solution mise en place.
    Tuyeau calorifuge sur toute la longueur.
    Le tuyeau est en allu/laine de roche/alu
    -> 130 € -> 20MËTRE ( j'ai pas eu tout besoin..)
    Plus habillage en sur-couche en laine de roche pour améliorer encore les pertes de températures.
    -> 40 € les deux roulleaux de 10m
    Circulateur d'air chaud : marque «*autogyre*» 400 m3/h
    chez Weldom: 186€
    J'avais d'abord installé le circulateur qu'ils avait en magasin: 250M3/h qui s'est avéré insuffisant. Le technicien d'autogyre ( ste basée a Melun 77) ( très sympa d'ailleurs !) m'a expliqué que vu la longueur a pulser, il fallait passer sur 400 M3/h.
    Et ça fonctionne !
    Avec quasiment pas de bruit dans les combles au dessus de l'insert , et le bruit du soufle dans le couloir.
    ->Reste a voir le comportement cet hiver 2006/2007.
    Bruno
  4. ouioui01
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    2
    On est en plein hivers est-ce que votre installation fonctionne bien ?
  5. nature32
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    45
    Messages
    23
    Oui ça marche "niquel - chrome".
    Le bruit est bien discret.
    La t° dans la maison est homogéne dans le salon et les chambres. La condition est qu'il est souhaitable de laisser les portes ouvertes afin de créer une circulation de l'air. Pas forcément tout le temps !
    Pas de circulation car pour l'instant je n'ais pas de VMC. la maison est 1974 !
    Plus tard je tâcherais d'installer une vmc double flux, quand les prix auront bien baissé.
    Bruno
  6. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Pas conseillées les VMC avec les insert, poeles ou foyer
    • Publicité
  7. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    La VMC double flux met la maison en légère surpression donc pas de problèmes. la VMC simple flux peut entrainer des problèmes car elle met la maison en depression. Dans ce cas il faut faire une arrivée d'air à proximitée de l'entrée d'air de l'insert suivant les prescription du DTU
  8. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    salut
    ton circulateur d'air chaud se déclenche tout seul ou tu le mets en marche manuellement?
    ca pourrai être interessant qu'il se déclenche tout seul à une certaine température, bruit, electricité...
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  9. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    salut
    Bah normalement même le plus basique a une résistance qui fait qu'il se déclenche quand l'air est chaud. Chez moi c'est réglé à 40°c , je crois...
    Mais c'est pas forcément un avantage car, si tu veux faire circuler l'air moins chaud l'été , tu ne peux pas aisément.
  10. nature32
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    45
    Messages
    23
    Oui je confirme que c'est bien automatique.
    Il y a une sonde et potar que j'ai réglé a 55°
    Comme ça s'allume et s'arrete tout seul quand la chaleur produite par l'insert est suffisante ou que le feu s'arrête.
    • Publicité
  11. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    ah ok
    je connaissais pas, je croyais que c'était juste une turbine
  12. Fredofutura
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pyrénées
    Âge
    46
    Messages
    5
    Bonjour les gens, je suis en train de plancher sur l'installation d'un récupératuer d'air chaud sur mon foyer fermé.
    J'ai l'intention comme le signale Mettero d'utiliser ce récuparateur l'été également car j'ai climatisé mon salon où se trouve la cheminée. Je pense simplement rajouter un déclanchement manuel (simple interupteur ou avec minuterie pour la nuit) en parallele au thermostat du récupérateur d'air chaud. Je peux ainsi quand je veux envoyer de l'air froid dans les chambres. Ca peut marcher à condition que la gaine de récupération dans la hotte de ma cheminée soit branchée sur le caisson où se trouve la grille qui communique avec le salon et non sur le caisson étanche d'air chaud du foyer.
    Voici donc mon projet, y a t-il des spécialistes parmis nous qui pourraient me conseiller sur des pièges à éviter.
    De plus, Mettero, tu signale "Pas conseillées les VMC avec les insert, poeles ou foyer" c'est mon cas. J'ai une VMC hygrostat. que faut t-il faire faire pour optimiser au mieux le mariage VMC/Foyer fermé ?
    Merci.
  13. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    566
    Bah ta VMC hygrostat elle n'est pas que dans les salles d'eau de bains, wc, cuisine ?
  14. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    salut
    Mettero veur dire que c'est pas conseillé car la VMC simple flux aspire l'air de la maison pour l'envoyer dehors, d'un autre côté tu as aussi le tirage de ta cheminée qui fait pareil, hors un feu a besoin d'air pour fonctionner, et surtout d'oxygène, donc normalement la piece qui contient le foyer doit justement avoir un apport important d'air exterieur, la VMC fait exactement l'inverse! je suppose que tu risque d'avoir d'un côté ta cheminée/poele/insert qui va fonctionner mal avec un mauvais rendement, et de l'autre le risque pour les personnes dans la piece qui vont peut etre manquer d'air! enfin sans en arriver à l'asphyxie je suppose que ca peut être mauvais pour la santé. donc le mieux et de neutraliser la VMC au moins dans la piece du feu. et adapter l'arrivée d'air. j'ai lu que pour une chaudière il faut prévoir 100cm² d'aération.
    pour ta clim:
    tu risque d'avoir de la condensation qui va se former sur ton tuyau qui va traverser les pieces nan? de l'air froid qui va passer dans un tuyau...
    • Publicité
  15. Fredofutura
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pyrénées
    Âge
    46
    Messages
    5
    Oui Mettero ma VMC est que dans les salles d'eau mais il y a tout de même une aspiration à TOUTES les fenetres de ma maison. Que se soit dans les salles d'eau et aussi salon, cuisine, et toutes les chambres.
    Darth, je pense comme toi et j'en ai parlé à mon installateur de cheminée, il me dit que la VMC n'a aucune insidence sur la cheminée puisque j'ai un foyer fermé parfaitement étanche de mon salon dans le cas contraire il y aurait un passage possible pour que la fumée envahisse mon salon. J'en ai parlé aussi à l'electricien Vivrelec qui a intallé et controlé ma VMC. Il souligne que je possède une VMC hygrostat donc super inteligente. Chaque entrée d'air souvre ou se ferme en fonction de l'humidité (par définition) dans la maison gérée piece par piece et ainsi l'union VMC hygro/cheminée optinisera l'ensemble et sa fonctionnalité hygro prendra de faite, toute sa valeur.
    Voila c'est ce que j'ai compris et je vois que tout le monde défend son matériel. Il est vrai néanmoins que ne n'ai pas un super tirage mais je pense que l'entrée d'air frai à l'exterieur est mal située un peu trop à l'abri d'un mur dans un recoin.
    Darth en ce qui concerne le risque de condensation sur mon tuyau tu pense plutôt l'été (air frioid dans tuyau chaud) ou l'hiver (air chaud dans tuyau froid) ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Inst insert, Récupérateur de chaleur utile ou pas
    Par Langlais dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2007, 07h43
  2. récupérateur de chaleur à eau
    Par vaurien60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2007, 10h20
  3. Récupérateur de chaleur
    Par paolob dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2007, 23h58
  4. recuperateur de chaleur de cheminée
    Par caro76bis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h46
  5. Récupérateur de chaleur
    Par Valérie F dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2006, 11h51
