Chambre combustion chaudiere vigas
    cactusman88
    Voila 3 ans que je possède une chaudière vigas qui fonctionne très bien d'ailleurs.
    Mais j'ai le revêtement réfractaire de la chambre de combustion qui tombe en morceaux.
    On commence a voir du jeux entre le béton réfractaire et le bâti en acier et le béton est fissuré.
    Je voulais savoir si cela était déja arrivé à quelqu'un?
    Si c’était grave si oui que peut on faire.
    Merci pour vos reponses
    themulot88
    Re : Chambre combustion chaudiere vigas
    ce n'est pas tres grae , mais il faut reboucher au mortierr refractaaire, une fois les pierres raiment tres malade ou cassé, il faut les changer
    Did88
    En effet ces briques sont prévues pour être changées .
    cactusman88
    ce n'est pas les briques mais le sol ou se loge la tuyère qui part en morceau.
    Did88
    Une photo serait la bienvenue.
    LarzacJack
    Voici un retour d'expérience du socle réfractaire et de la tuyère fonte. Chaudière installée en sept 2011 et tuyère fonte en sept 2012. Voici le résultat en photo -> usure du réfractaire et surtout de la tuyère. Explications du Revendeur Vigas :
    - utilisation exclusive de châtaignier à bannir - préconise un mix de hêtre (moitié bas du foyer) et de chêne (moitié supérieure du foyer)
    - trop de tirage
    Par ailleurs l'écran à cristaux liquide se bleuit par endroit
    Revendeur Vigas (réactif et assure un réel SAV) va venir ce mois-ci pour rénover le réfractaire, changer la tuyère et l'écran
    Normalement, tout est pris en charge par la garantie
    cactusman88
    le sol de ma chaudière est dans le même état sauf qu'en plus elle est case a plusieurs endroit.
    Je dois voir le problème avec mon installateur?
    LarzacJack
    Se retourner via l'installateur vers le fournisseur qui assure la prise en charge de la garantie. Pour ma part j'ai acheté la chaudière à HOTCOMB SARL qui est le revendeur officiel Vigas sur la France. Il doit venir rétablir les défauts le 18 septembre. Je ferai un retour après son passage
  1. Chambre de combustion
    Par T_T dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2015, 17h54
  2. Sécheur + chambre à combustion
    Par amounee dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2015, 16h51
  3. [Thermique] Nettoyage de la chambre de combustion d'une chaudière Frisquet ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 08h48
  4. Calculs chambre de combustion
    Par invitea56019c2 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2011, 23h19
  5. volume de la chambre de combustion
    Par invite6775a063 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2004, 16h45
