entrait de charpente
    invitec460cd46
    Talking entrait de charpente
    Bonjour a tous,
    je suis nouveau sur ce forum ,et je suis un peu perdu niveau carpente
    je compte amenager mes combles mais une poutre me gene niveau hauteur ( entrait de charpente )
    je voudrais juste relevé celle-ci pour y intaller un porte ( bloc porte ) en sachant que dans le futur ma charpente A sera recouvert d'un plco rail
    la toiture est equipe de tuile KORAMIC PANNE
    voici les photos de ma charpente d'origine
    et la photo de ce que je pense modifier
    merci d'avance pour votre aide
    jp
    barda
    Re : entrait de charpente
    Bof, pas très facile dans une charpente un peu ancienne de savoir ce qui porte quoi.
    Mais, dans ton schéma, il me semble que le plus simple serait de placer un poinçon travaillant à la compression entre la poutre faîtière et le mur de refend qui se situe juste à l'aplomb; ça doit laisser la place pour la porte à installer. Ce poinçon soulagerait l'essentiel du poids de la moitié supérieure de la toiture et permettrait de relever le faux entrait suffisamment, sans mettre en danger les arbalétriers.
    Moi, ces histoires de renforts verticaux un peu en biais et qui s'appuient au milieu de l'entrait, ça ne me plait guère (un entrait n'est pas fait pour supporter cela).
    invitec460cd46
    salut Barda,
    merci pour tes explication , ma charpente n'est pas tres vieille ( 6 ans )
    imaginons que je rajoute une deuxieme entrait boulonné aux abaletrieres et au poincon au dessus de l' entrait l'existante ,
    y a t'il possibilité de decoupe dans l'entrai existante juste pour cette fameuse porte ?
    salutation
    jp
    yves35
    bonsoir,
    peut etre poser la question sur le forum technologie:
    http://forums.futura-sciences.com/technologies/
    ou :
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    sinon l'idée de barda semble correcte , il y a un mur de refend en dessous donc pas d'effort sur l'entrait (qu'il ne faut pas scier bien sur)
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 10/09/2015 à 18h18.
    bouilland2
    bonsoir ,Nom : img009.jpg
Affichages : 449
Taille : 128,0 Ko
    invitec460cd46
    Salut à tous
    J y avais déjà pensé de remplacer le poinçon par un plus long jusqu'au mur de refend
    Mais si je fais cela m'a porte ne passe plus en largeur
    invitec460cd46
    Merci pour ce croquis
    Mais on le dit d éviter d y mettre des renfort sur l entrait double car il y a une force
    bouilland2
    les on dit :S :l arbalétrier appuie sur la contrefiche et elle aussi appuie sur le poincon qui porte sur entrait sur des grosse ferme mais vous sait une petite ferme et il y a pas une grosse charge
    invitec460cd46
    Les renforts de chaque côtés vont servir de contrefiche ?
    Ét le faux entrait du haut je pourrais le relever ?
    bouilland2
    sa va ressemblée a sa Nom : 1110020.jpg
Affichages : 339
Taille : 48,9 Ko
    bouilland2
    j'ai oublier sur la photo il y a sur les coté des jambe de force
    bouilland2
    pour le faux entrait si il ne gène pas le laisser
    invitec460cd46
    Merci pour la photo
    Par contre le poinçon je ne peux pas le faire descendre car sinon la porte de passe pas en largeur ( d ou le but de relève l entrait ét couper le bout poinçon qui dépasse
    invitec460cd46
    Pardon Relever le faux entrait
    bouilland2
    j'avais pas vue au millieu vous avez un mur en agglo sa réduit la charge, la vous pouvez faire comme vous le voulez (ben oui pas ????? connerie )le faux entrait vous pouvez le relever jusqu'au faitage
    invitec460cd46
    Cest un mur rail placo
    bouilland2
    ah merde
    bouilland2
    et de mur a mur il y a combien en portée
    invitec460cd46
    Alors la bonne question
    Serieux truc de fou de ce qu'il faut faire pour relever un faux entrait
    bouilland2
    si entrait en doubler il y a pas de probleme ????? a moins que vous habitée dans les alpes avec 1mètre de neige
    invitec460cd46
    Entrait double en section de 75x225 MM
    Ét. J habite dans le nord lol
    bouilland2
    aujourd'hui il fond des maison avec des fermette industruelle quand tu voie sa tu peu y aller avec tige filletée
    invitec460cd46
    Merci en tout cas
    Je peux me référer au 1er plan que tu avais fait ?
    bouilland2
    oui et prendre exemple de la photo que j'ai mie
  1. Charpente: avis pour entrait fendu
    Par invite45e57f6c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 27/05/2021, 16h04
  2. Charpente : avis sur dimensionnement entrait
    Par invitee87b8f19 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2012, 22h09
  3. entrait de charpente
    Par invite35fe989e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/01/2011, 19h18
  4. Charpente, entrait pourri, que faire ?
    Par invitef369a9df dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/10/2010, 00h04
  5. Charpente : avis sur flexion entrait
    Par invitece60e443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2010, 08h28
