Chauffage au bois et tubage
    Calhendren
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai dans l'idée de tuber le conduit de notre cheminée afin de remettre en service un poêle à bois. Je suis allé en magasin pour me faire une idée de ce qui serait nécessaire, et je suis tombé sur un vendeur spécialisé (à cette époque de l'année rien d'étonnant ) de poêles. Il m'a indiqué ce dont nous aurions besoin, tout en émettant clairement des interdictions.
    Premièrement, je voulais installer un tubage droit en inox (à raison de 3x1m) car aucun dévoiement au niveau du conduit, ce qu'il m'a dit être une erreur, qu'il fallait recourir à du flexible.
    Deuxiemement, il m'a indiqué que mes deux raccords existants devaient être remplacé car ils ont un angle de 90° - question assurance c'est interdit, je cherche juste confirmation.
    Troisièmement, mon tuyau avec clef de tirage doit impérativement être remplacé, car plus aux normes.
    En résumé, est ce qu'il se fiche de moi ce monsieur, ou est ce qu'il a raison sur certains points quand même ?
    Merci d'avance.
    manchette
    Re : Chauffage au bois et tubage
    salut
    Le feu c'est dangereux, il y a des normes strictes à respecter, pour ta sécurité :=)
    1- rien ne vaut de prendre l'avis de professionnels qualifiés qualibois (demande confirmation et devis du même coup)
    2- il a raison : 45°c au maximum
    3- idem 1
    En passant par un professionnel tu as la garantie décennale, et voir même un crédit d'impôt (cite : 30% cette année)
    Dernière modification par manchette ; 11/09/2015 à 12h59.
    BoB71
    oui 90° interdit mais il y a des 90° en 2 fois 45° qui sont authorisé. Mais il est toujours préférable d'utiliser des 45° pour eviter les turbulence/perte de tirage.
    Tubage rigide ou flexible => aucun problème. Par contre tu n'as que 3 mètres en tout ? interdit de tuber une partie du conduit, il faut faire la totalité.
    Un conduit peut être tuber, il y a juste des étapes indispensables avant celà (débistrage, étanchéité ...), beaucoup de site/forum sur le sujet dans notre bon vieux moteur de recherche gougueulschtroumpf
    attention aux normes il est vrai (écart au feu, ventilation conduit, piège à callorie ....) Tu peux toujours faire passer un pro pour qu'il apporte son expertise et te donne un devis, pour savoir si tu gagnes vraiment par rapport au contrainte.
    caillou
    Je ne comprend pas pourquoi 2 coudes à 90° ? Là il y a une sacrée perte de charge et de tirage
    Il ne faut pas confondre le tubage proprement dit du conduit et le raccord du poele au conduit où le coude à 90 est autorisé, sinon, il serait retiré du commerce ! Mais le principe reste bon, moins il y a de coude, mieux c'est.
    Si tu n'as que 3 m de haut pour le conduit, ça risque de peiner pour le tirage.
    Le flexible est plus facile à installer mais si le tubage droit est possible c'est mieux car plus lisse.
    Enfin, oui, il faut ramoner la cheminée avant tubage pour ne pas faire bruler le bistre au contact du tubage chaud. Ventilation basse et haute entre le tuyau et conduit.
    Et dernière recommandation : un tubage au norme n'est rien, si on ne sait pas faire du bon feu, c'est la meilleure règle, ne jamais faire bistrer son conduit par un mauvais feu, du mauvais bois. Il vaut mieux un tubage moyen mais mais une gestion optimale du feu et des ramonages périodiques qu'un tubage au top et des mauvais feu et/ou entretien.
    bouilland2
    bonsoir ,et un conduit double peau isoler pour 3mètre serait mieux
    Calhendren
    Citation Envoyé par caillou Voir le message
    En toute honnêteté j'ai arrêté de me demander "pourquoi" avec les anciens propriétaires. Ils ont ramoné avant la vente donc c'est une chose de moins à faire, mais ils n'avaient pas tubé, et "coffré" le restant du boisseau avec du contreplaqué, le tout avec une ouverture pas au diamètre, fermée avec du scotch de peinture... M'voyez le niveau?
    Toujours est-il que j'ai retiré le tubage existant avec la clef de tirage ainsi que les deux coudes à 90°, et je me retrouve donc avec un poêle ayant un gabarit de 200mm de diamètre. J'ai toutefois l'impression que le conduit va être trop étroit pour du 200. Des adaptateurs existent il me semble, et je vois le spécialiste demain pour refaire le point.
    Merci à toutes et à tous pour vos conseils, je tiendrai à jour le sujet pour les intéressés.
    Calhendren
    Oublié de rajouter quelque chose ^^'
    Pour ce qui est de faire intervenir un spécialiste, ça dépendra surtout du tarif, pour pouvoir y faire rentrer dans notre budget prêt travaux...
    Concernant la hauteur totale du tuyau, Caillou dit:
    Ça veut dire quoi en pratique? Les 3m sont ceux du conduit. Il faut rajouter environ 1m du poêle jusqu'au boisseau.
    manchette
    Sans aller jusqu'a contracter avec un professionnel tu peut parler avec eux, demander un devis et voir, et vérifier les normes et points importants. D'où l'intérêt d'en voir quelques uns pour croiser les infos.
    Ca veut dire que le tirage n'est correct que dans certaines conditions précises. Ca varie selon divers critères : appareil, tubage, météo etc ...
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirage_thermique
    Dernière modification par manchette ; 14/09/2015 à 13h47.
    BoB71
    la hauteur du tubage impact le tirage. la hauteur se calcul de la base des flammes à la sortie de toit.
    Une hauteur minimum de 4m étant conseillée, tu ne devrais pas avoir de problème (3m boisseau + 1m raccordement)
    Attention la sortie de toit doit dépasser de minimum 40cm le faitage pour toit avec pente suppérieur à 15°, sinon c'est encore plus.
    Pour le diamètre, si ton boisseau fait 200mm, tu ne pourras tuber qu'en 180maximum (épaisseur du tube + si dévoiement)
    Il existe des raccord, mais celà peut être au détriment des prescriptions du constructeur du poele, et une nouvelle fois influencer le tirage.
    petite longueur de conduit + dévoiement et coude + réduction du diamètre ===> peut poser des problèmes de tirage (trop faible)
    Calhendren
    Merci pour toutes ces précisions.
    Ce que je voulais dire en parlant de raccord c'était rester en 200 du poêle jusqu'au boisseau, pour "maximiser" le rayonnement des tuyaux émaillés, puis du 180 dans le conduit. Il me semble d'ailleurs qu'il doit y avoir une distance minimale entre le conduit et les tuyaux, non?
    Par ailleurs, avec une plaque de finition en bas, ne vaudrait-il mieux pas carrément détruire le boisseau? (Si besoin je mettrai une photo en rentrant chez moi)
    Calhendren
    Bonjour!
    Juste pour clore le sujet, j'ai finalement opté pour tuber moi même le conduit. Il m'a fallu cependant retirer le tuyau avec la clef de tirage ainsi que les deux coudes à 90°.
    J'ai donc mis un tube émaillé avec deux coudes à 45°, raccordés en "S" pour monter au boisseau, car le poêle n'est pas pile poil en dessous de celui-ci, puis un flexible jusqu'en haut.
    Merci pour tous vos conseils et éclaircissements!
  1. Tubage poele a bois!!! help.... .
    Par thony90100 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2013, 21h44
  2. tubage poele a bois
    Par boiti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2013, 09h08
  3. tubage et cuisiniere a bois
    Par invitef91e88b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2012, 18h38
  4. Tubage fioul pour chauffage bois
    Par invitecfc829dc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2011, 19h28
  5. tubage poele a bois
    Par patrick3364 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 15h34
