Recherche avis ou informations sur les poèles à bûches FranceFlamme
    Poilobuches
    Est ce que quelqu'un a des retours ou des informations sur les poêles à bûches FranceFlamme ?
    En particulier les modèles PC33-6 et PG33-8 ?
    A priori cette marque est assez récente, créée par un constructeur français de poêles (JCMT).
    En tous cas, difficile de trouver le moindre retour sur internet, très peu d'infos...
    On m'a parlé d'un corps en fonte, mais tout me laisse à penser que l'ensemble du poèle est bien en acier (d'après ce que je vois, et puis le constructeur a l'air plutôt orienté acier).
    Il semblerait qu'une petite capacité d'accumulation de chaleur (ou au moins d'effet tampon) soit présente : 35kg (de quelle matière ?) apparemment sur les cotés. Avec si peu.... ça évite peut être au moins de se brûler en touchant les cotés du poêle....
    Les rendements sont autour de 80%, labellisés FlammeVerte 7 étoiles. Ca vaut ce que ça vaut, mais sur le papier, la performance à l'air au niveau des autres poêles contemporains similaires.
    Bref si quelqu'un a des infos, retours, ou tarifs sur cette marque, je suis preneur !
    Merci d'avance !
    Poilobuches
    Dernière modification par Poilobuches ; 16/09/2015 à 14h28.
  1. Liste poêles bûches certifiés pour label BBC ?
    Par b_grottier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2011, 18h59
  2. Poêles mixtes granulés bûches retour d'expériences
    Par Jean-Pierre43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2011, 12h50
  3. avis sur chaudière buches froling s4 turbo
    Par invite8f8ba291 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 21h08
  4. durée de vie poêles bouilleurs à bûches
    Par luckylours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2009, 20h27
  5. chargement vertical des buches dans les poeles à bois
    Par invite79bcee46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2007, 13h06
