Réfection du cendrier de ma chaudiere bois orlan
    aquagrandis
    Question Réfection du cendrier de ma chaudiere bois orlan
    J'attaque ma 6 e saison de chauffe avec mon orlan 18 kw. C'est une chaudière bois à combustion inversée.
    Dans la partie inférieure, le cendrier qui sert aussi à stocker les calories et à protéger le fond de la chaudière de la flamme (1350°) a fini par se délabrer à force de manipulations pour le nettoyage.
    Il est constitué de deux grosses pièces moulées en forme de U dont le constituant principal est de la chamotte.
    Les pièces existent en remplacement, mais sont assez chères et se commandent à l'étranger (Pologne, pays bas).
    Je vais donc faire un moule et couler deux nouvelles pièces. J'étais dans mes recherches du bon matériaux (genre béton réfractaire à base de chamotte 1400°), on ne trouve pas cela si facilement et il y a aussi une question de grosseur de granulats etc...
    Il me vient à l'esprit une idée: est-ce que je ne pourrais pas réduire en brisures mes deux pièces détériorées, acheter le liant adéquat puis réutiliser ces brisures pour les nouvelles pièces?
    Si oui, quel est le liant que je devrais utiliser?
    Merci de vos suggestions et idées!
    Didier
    bouilland2
    Re : Réfection du cendrier de ma chaudiere bois orlan
    bonjour ,vous avez une chaudiere qui a 6 ans et vous aller bricoler un "truc" du genre a foutre une chaudiere en l'air ou on peu trouvé la piece détache en pologne ,a savoir qu aujourd'hui la pologne envoye des pieces aussi vite quand france ,mais bon
    IZENAVE
    Ah oui c'est chercher les ennuis.....
    themulot88
    je suis rarement daccord avec bouilland2 .... mais là +1 en general le kit coute moins de 250€. donc tout les 6 ans ça va.
    bouilland2
    hein themulot
    aquagrandis
    Merci de vos réponses, mais de quelle façon est-ce que je risque de détériorer la chaudière?
    themulot88
    la feraille ne supportera pas la temperature si jamais la chamotte casse pendant une flambée les degats pourrait etre important
    sysiphe40
    Aquagrandis : nous avons eu déjà l'occasion d'avoir des échanges sur les chaudières orlan.
    Je suis possesseur d'une orlan 25 kW qui possède deux cendriers en forme de U.
    L'un deux a commencé à s'effriter du à leurs sorties lors des nettoyages de la chaudière.
    Avec un ciment réfractaire acheté chez Leroy Merlin j'ai colmaté les fissures et reconstitué le cendrier.
    Cela tient déjà plus de 6 mois. A chaque fissure constatée tout ce qui est matière réfractaire, on peut toujours
    corriger avec ce ciment.
    J'ai un problème par contre avec le ventilateur qui a du mal à démarrer.
    J'ai donc effectué un achat de ce ventilateur directement chez la firme orlan, en Pologne, ventilateur que je
    vien de recevoir ce jour 24 mars.
    Voici l'adresse pour l'achat éventuel d'un (ou des) cendrier(s) chez cette firme :
    http://kotly.com/kotly-orlanski-orla...4_160_161.html
    Un cendrier revient à environ 53 euros (235 zlotys), à quoi il faut rajouter les frais d'envoi dépendants du poids
    (on trouve tout cela sur internet, à l'adresse de kotly.com). tu peux utiliser l'anglais.
    Ton idée de faire toi-même les cendriers peut être bonne à condition de bien étudier la matière à utiliser pour le faire (bien se
    documenter auprès de spécialistes). Si le cendier n'est pas trop endommagé on peut le ratraper avec un ciment réfractaire
    acheté chez casto, brico-dépôt ou leroy-merlin.
    Bonne chance,
    carpiste43
    Bonjour a tous
    Pour ton souci de réceptacle inférieur je chauffe moi même avec cette chaudière, rien de plus simple tu achete 7 briques refracteres a1,5 euros 4 dessous 1 au fond et 2 de chaque côté et le tour est joué. Elles sont données pour 1000 1200 degrés et se fissure de temps en temps mais pour 1 euros. Moi j'en stoque un peu sous la chaudière comme ca elle sont super seche. Selon le model de Pierre tu peu même en trouver qui on pile poil la bonne taille pour que ta raclette passe de chaque coté....
    Pour la création de pièce sur un furum allemand il preconise un mélange de chamotte et de ciment rétractere. Moi j'entretient la tuyere supérieur comme ca, mélange d'un sac de chamotte (pas trop gros en granulométrie sinon tamiser 10 euros le 30 kg) avec ciment rétractere noir de chez Leroy et je peut te dire que ca resiste autant que celui d'origine. Ma tuyere a 9 ans et malgré que je tourne a fond reglage chaudière elle est nickel. Je prefere le faire l'été pour un long séchage derrière.
    Voila si ca peut aider...
    Dernière modification par carpiste43 ; 27/03/2016 à 08h54.
  1. Nettoyage chaudière bois Orlan 18k
    Par aquagrandis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2014, 23h13
  2. probleme chaudiere a bois ORLAN SUPER 25 (calamine...)
    Par invite63d38ac8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/01/2014, 15h53
  3. partage d'informations chaudiéré bois turbo ventilée ctc orlan ou autre...
    Par carpiste43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 123
    Dernier message: 26/02/2012, 18h01
  4. Problème chaudiére bois turbo ventilée ctc orlan
    Par invite1cba383a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 13h34
  5. dépot jaune sur cendrier de chaudière bois
    Par SYLOUH dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2008, 23h21
