Problèmes VMC
Problèmes VMC
    wassana
    Problèmes VMC
    Nous avons fais installé une VMC simple flux dans notre maison en début d'année, il y a un bouche d'aspiration dans la cuisine qui est ouverte sur le salon, une dans la SDB et une dans le WC.
    La VMC fonctionne tout le temps, il y a pas d'interrupteur de vitesse ni de variateur de vitesse, nous sommes satisfait de la VMC sauf du bruit d'aspiration qu'il y a dans la cuisine et le salon, c'est peut être du à la faible longueur de la gaine entre le bouche d'aspiration et le kit VMC (1 mètre).
    Et j'ai remarqué un autre problème que la VMC joue sur le tirage de notre poêle de masse (la bouche d'aspiration de la cuisine est en environs 5 mètres), lorsque l'on allume le feu la fumé sort en partie par la porte, tous ne monte pas dans la conduit et lorsque je coupe la VMC au disjoncteur la fumée monte bien dans le conduit.
    Que faire pour résoudre les problèmes?
    Pour le bruit: mettre une gaine isolée plus longue, ainsi qu'un limiteur de débit que l'on installe derrière la bouche d'aspiration. (c'est un pièce que l'on rajoute du diminue le diamètre de la bouche, j'ai vue ça sur le net)
    Pour le tirage du poêle de masse: Est t il possible de mettre des vitesses ou un variateur de vitesse? Changé la trappe par une trappe qui ce ferme manuellement?
    J'attends vos conseils.
    BoB71
    Re : Problèmes VMC
    Pas possible D apporter l air de combustion du poêle depuis l extérieur ? Ou au pire autre pièce comme garage, dépendance .... ?
    cornychon
    Re : Problèmes VMC
    Pour résoudre ton problème, apporter une sécurité dans le fonctionnement de ton poêle, il faudrait transformer ta VMC en VMI®
    Je te conseille de bien lire ce lien
    http://vmc.*****************.com/com...r-insufflation
    Dernière modification par cornychon ; 18/09/2015 à 23h45.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    cornychon
    Re : Problèmes VMC
    Le lien ci dessus ne fonctionne pas::
    Le mieux est de chercher toi même dans ventilation VMI®
    Dernière modification par cornychon ; 18/09/2015 à 23h55.
    Larzacien
    Re : Problèmes VMC
    bonjour, Le mieux serait d'apporter de l'air pour la combustion du poêle, il faudrait l'amener tout près du poêle, et l'idéal aurait été d'avoir un poêle étanche.
    Il ne faut pas oublier que ça va être une autre entrée d'air pour la VMC, il faudrait pouvoir la fermer lorsque le poêle ne fonctionne pas, car en aspirant cet air, ça ventilera moins les autres pièces.
    Normalement les VMC simple flux ont TOUTES deux vitesses. (un interrupteur deux positions pour les deux vitesses). Il faudrait voir si l'installateur n'a pas oublié cet interrupteur ou bien s'il ne l'a pas dissimulé quelque part sans vous le dire. Si elle fait du bruit, on peut penser qu'elle est en grande vitesse en permanence. A vérifier avec l'installateur (parfois on voit de ces choses même avec les pros).
    La VMI®, ça coûte 3000 euros, de suite ça calme. A ce moment là, mieux vaudrait-il essayer d'installer une VMC double flux. On en trouve de très peu chères actuellement (moins de 300 euros) mais il faut des tuyaux pour amener l'air neuf dans chaque pièce. Mais au moins, la perte de chaleur est diminuée, et on n'a pas de dépression pour l'air de la maison.
    Certains mettent une arrivée d'air de façon que l'air se réchauffe avec le poêle, et par convection on peut sortir de l'air chaud qui permet de réduire la dépression de la pièce. Parfois l'air est poussé avec un petit ventilateur qu'on peut faire fonctionner en même temps que le poêle.
    Il ne semble pas que vous soyez dans une maison neuve donc très étanche, et vu le bruit que vous indiquez et la réaction du poêle, je ne serais pas étonné que votre VMC tourne en permanence en grande vitesse.
    Sinon, allez voir la VMC, s'il y a une entrée non utilisée et fermée par un bouchon, faites un petit trou au bouchon, ça aspirera un peu par là, et ça aspirera un peu moins dans la maison.
    Dernière modification par Larzacien ; 19/09/2015 à 01h56.
  1. Problemes DM
    Par lizekara dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2015, 17h08
  2. Problemes APB
    Par invite51cc1855 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/03/2013, 18h47
  3. Problèmes de Go-to
    Par invite91524e55 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2011, 12h23
  4. Problèmes de CEM
    Par invitee6a3904a dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2009, 10h15
  5. Problemes DM
    Par invitee15a2b58 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2008, 18h14
