Comprendre le principe de mon chauffage fioul - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    papisch
    Re : Comprendre le principe de mon chauffage fioul
    Je ne voudrais pas jouer les défaitiste mais
    La société LCF (le chauffage français) est fermé depuis plusieurs années .....
    Pas réussi à avoir des renseignements et éventuellement une doc.
    Les personnes ayant des chaudières de cette marque ont beaucoup
    de problèmes avec
    Si vous avez quelques € il serait peut être plus simple d'abandonner
    cette régulation, dans faire installer une neuve placer extérieurement à
    la chaudière ainsi que la vanne 3 voies, nouvelle sonde extérieure en conservant
    le câblage existant (placée comme il se doit au Nord et à l'abris du soleil)
    idem pout le thermostat intérieur.
    A LA CONDITION QUE LE RESTANT DE LA CHAUDIERE SOIT EN BONNE ÉTAT.
    Il semble impossible de trouver des pièces détachées, même dans la société
    qui à racheté L.C.F. il doit y avoir 6 à 8 ans (RIELLO pour infos)
  2. #62
    manet942
    Au vu de cette phrase,
    C est pas faux car avec 23°dans la pièce, en forçant le TA a 30° rien ne se passe, la vanne reste fermée.
    J' en déduirais aussi que la régulation ne fonctionne plus !
    En effet s'il fait 23° et que vous demandez 30°, la vanne devrait s'ouvrir pour augmenter la T° de départ. actuelle).
    Il me semble (si j'ai bien compris) que vous n'avez que deux réglages: moins de 23°, chaudière à 60° la vanne s'ouvre complétement 40° dans les rad.
    Plus de 23°, chaudière à 60°, vanne fermée, rad progressivement froids.
    Il serait peut-être intéressant de pouvoir agir sur la sonde ext. (il faut être 2) la placer dans un verre d'eau glacée, voir ce qui se passe pour la vanne et le circulateur. Même chose avec un sèche cheveux position1 (pas trop chaud).
    PES 5-15 CMP1,4,SSolaire Bal.Tamp. 500L,ECS inst, courbe 30/0,8,Rad. B.T°, cycles 77 min.
  3. #63
    manjump
    Puis je changer le fonctionnement de mon TA actuel? En somme puis je supprimer ce "clic" synonyme de marche/arrêt?
  4. #64
    manet942
    Si le TA fonctionne comme un simple interrupteur, il y a seulement 2 fils qui y arrivent.
    Relier les 2 fils = marche.
    Les séparer = arrêt.
  5. #65
    manjump
    Donc si je veux mettre un TA a affichage numérique il faut que je change mon régulateur?
  6. #66
    Tam
    Non, si votre themostat est un simple interrupteur commandé par la t° et réglable, il est interchangeable sans forcément changer la régulation.
    Avec votre installation en l'état, quelle est la t° dans la pièce du thermostat ? Comment évolue t-elle dans la journée ? Quand la t° extérieure change ?
  7. #67
    manjump
    Ah d accord car je me suis basé sur la reponse de manet et les 2 fils...
  8. #68
    manjump
    Des suggestions pour un nouveau TA?
  1. Comprendre le principe d'indétermination d'Heisenberg
    Par migmen dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2015, 10h07
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 24/09/2014, 20h51
  3. j'ai du mal a comprendre le principe de la dérivée
    Par Albert-cosmoff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/07/2014, 22h36
  4. Comprendre le principe anthropique
    Par Experimentum dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 18/12/2012, 19h47
