Calcul coût m3 d'eau chaude...
    Vinc26
    Salut à toutes et tous,
    Je viens de créer un petit appart dans ma grande maison. L'eau chaude, c'est une chaudière au fioul qui la chauffe, avec un ballon.
    Alors c'est tout simple : j'ai bien sur prévu un compteur d'eau chaude (et d'eau froide).
    Je me doute que le prix de l'eau chaude = prix de l'eau + coût pour la chauffer. Mais comment calculer le coût pour la chauffer au fioul ? Y'a a-t-il une formule type ?
    Ulyssesourd
    Re : Calcul coût m3 d'eau chaude...
    J'ai une copropriété et je suis président du syndic. J'ai établi un extrait du mode de calcul du prix d'eau chaude :
    Rappel : 1 litre de fuel vaut 10.000Watts , rendement chaudière 88%
    Eau chaude : Pour éléver 1 Litre d'eau d'un degré, il faut 1,1186Watt donc pour une eau chaude à 60°C avec en entrée, une eau froide de 8°C en moyenne, il faut 1,1186 x 52°C = 58,1672 Watts.
    Donc 1m3 d'eau chaude équivaut 5,81672Litres de fuel, multiplé par 1,12 rendement de la chaudière à 88% ce qui donne 6,5147264 Litres.
    Vinc26
    Grand merci ! Juste que mon eau ne sort pas à 8°, et que je ne la monte qu'à 55°. Mais j'ai compris la méthode. Merci !
    trebor
    Une autre méthode calculée pour nous les Belges aux prix du mois
    Le calcul reste valable, il suffit de modifier les prix et les températures d'eau.
    Le prix de l'eau froide 5 € TTC le m3 Belge (variable)
    Prix du litre de mazout de chauffage au 10/2015 ( Belge ) 0,5315 € - de 2000 et 0,5052 € + 2000 L
    http://www.informazout.be/fr/prix_mazout
    Température de l'eau froide du réseau entre 10°C et 12°C Max ( plus souvent admis )
    Température de l'eau chaude au ballon à 60°C ( c'est mieux pour tuer les bactéries )
    il faut 4,185 Joules / g / C° soit 4185 J / kg et 4185 kJ / m³
    60-10 = 50 * 4185 kJ = 209250 KJ * 85% (rendement chaudière) = 209250 *(100/85) = 246176 kJ
    1 kwh = 3600 kJ soit 246176 / 3600 = 68,38 kwh pour chauffer 1 m³ d'eau de 10 à 60°C
    1 litre de mazout = 10 kwh soit 68,38 / 10 = (6,84 litres * prix du Litre) + prix de l'eau froide
    TOTAL : 6,84 * 0,5315 = 3,635 € + 5 € = 8,635 € / m³
    Bonne journée à tous et me corriger si nécessaire.
    Dernière modification par trebor ; 21/10/2015 à 16h58.
    Vinc26
    Les chiffres ont l'air de se recouper
    trebor
    Oui, mais j'ai trouvé ceci pour les grands immeubles qui ont de longues canalisations et des pertes importantes
    http://www.infoenergie.eu/riv+ener/e...viere/EDF2.htm
    J'ai oublié de dire que le rendement de la chaudière est variable et à prendre en compte au plus juste ( entretien et mesure du rendement à réaliser )
    Mais voyons ce qu'en pense les pros de l'énergie ?
    Dernière modification par trebor ; 21/10/2015 à 17h42.
    Ulyssesourd
    C'est une moyenne annuelle : en hiver ça sort 6°C et en été ça sort 10°C ... donc 6+ 10 = 16 / 2 = 8°C ...
    Did67
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Juste pour que cela soit "propre" :
    - les énergies, ce sont des watt.heures (W.h ou Wh) ou des kilowatt.heures (kWh ou kW.h)
    Les chiffres sont justes, mais pas les unités.
    1 l de fuel a un pouvoir calorifique de 10 kWh - kilowatt.heure - (c'est l'énergie qu'il renferme)...
    On peut le mettre dans un moteur ayant une puissance de 5 kW ou 50 kW ou de 500 kW... il durera plus ou moins longtemps !
  1. COUT du M² a chauffage + eau chaude annuel
    Par invite56d987b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 25/04/2016, 09h50
  2. Cout de l'ECS (eau chaude sanitaire)
    Par kaiserf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2013, 14h54
  3. Calcul de cout
    Par invite88049977 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/05/2012, 21h40
  4. calcul du coût de la consommation electrique
    Par Hoegy dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 19h51
  5. Calcul coût énergétique
    Par invitea0bab47e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 15h38
