Laddomat 21
Laddomat 21
    Gary-xy
    Laddomat 21
    Bonjours, je suis occupé a installé un hydroconvecteur charnwood island 3b , en me basant sur se schéma schema_20bouilleur_20releve_20chaudiere1.jpg , mais voila que le fournisseur ou j'ai commander ma soupape thermique me dis qu'il faut que je mette un Laddomat 21 images.jpeg
    sur mon installation, car d’après lui le schéma que je suie avec la vanne 2voies(15) et le reste n'est pas juste.
    Au final, je ne sais plus quoi faire
    bouilland2
    Re : Laddomat 21
    Bonsoir,étant pas spécialiste dans se secteur la mais le loddomat a pour bute d'éviter les retour trop froid(type ballon tampon avec température trop basse ex40)mais vous aller pas avoir une grosse différence entre le départ et le retour ,pour moi pas utile dans mètre un
    Re : Laddomat 21
    Le schéma est correct, le vendeur ne connait pas le complément chauffage au bois d'une installation chauffé essentiellement par une autre énergie.
    On en a parlé ailleurs, ce schéma c'est quand le chauffage au bois fourni un complément, ton Charnwood, tout comme le mien l'a fait va remplacer la chaudière quasiment tout le temps. (Dis ailleurs, pour moi ce type de montage ne convient pas au Charnwood, trop puissant, mais ça marchera, le seul problème c'est la pression)
    Je n'ai pas de ladomat 21 ou autre dispositif de recirculation, quand la sortie du poêle est trop froide, la pompe s'arrête et l'eau chauffe, quand c'est assez chaud ça démarre. D'accord l'eau froide arrive dans le poêle, mais cela ne condense jamais, pas de craquement de dilatation non plus.
    Gary-xy
    Re : Laddomat 21
    Merci a vous deux,
    SK69202 ont avait déjà parler de mon schéma, et tu m'avait bien orienté et conseillé, mais quand le vendeur m'a dis que se n’étais pas juste, j’étais un peu perdu.
    Encore merci pour vos éclaircissement.
  1. vanne thermostatique pour remplacer laddomat ou thermovar
    Par themulot88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/06/2015, 20h17
  2. Unité de chargement pour ballon tampon: Laddomat ou LK810?
    Par dreck_lamore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2013, 12h11
  3. Pb Kit chargement laddomat
    Par invite772896e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2011, 15h57
  4. LADDOMAT 21 cartouche thermostatique
    Par aquagrandis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2009, 11h41
