plinthes chauffantes+chaudieres a granules
    invite2831a52a
    Nous allons rénover une ancienne maison de 200m² dans un corps de ferme nous voulons mettre une chaudière à granulés avec des plinthes chauffantes.
    Est - ce possible?
    Ou bien devons - nous choisir des autres modes de chauffage (chaudières à gaz, radiateur,...)?
    Merci d'avance pour les réponses
    invite2831a52a
    Re : plinthes chauffantes+chaudieres a granules
    ah oui nous avons le gaz de ville et une grande cave pour installer un silo à pellets.
    invite6150bf47
    Plinthes chauffantes
    J'ai lu chez nos amis suisses de Sebasol cette excellente remarque :
    si la maison est en construction standard, la plinthe chauffante se trouve JUSTE au niveau du pont thermique de dalle
    Donc, en l'absence d'isolation extérieure, les déperditions vers l'extérieur par conduction risquent d'être énormes
    invite2831a52a
    merci beaucoup pour cette réponse
    Alors si on mais pas des plinthes chauffantes on va mettre quoi :
    -plancher chauffant, il faudrait tout faire en même temps mais on habite déjà dans la maison mais il faut quand même que l'on refasse les chappes
    - mur rayonnant, je pense qu'il y a le même problème que les plinthes
    - radiateur, bof moyen ça prend de la place et les rayonnants sont super cher
    Merci d'avance pout toute aide
    Quisit
    ben t'as pas trop le choix en fait. si il te faut un emmeteur basse température tu es obligé de choisir entre ces trois.
    Pour le mur rayonnant faut absolument un mur de refend ou une cloison interne
    pour la plinthe : tu peux toujours, mais marteau-piqueur obligé pour isoler par en dessous : 6 cm minimum de réservation en + de la plinthe pour l'isolant.
    plancher chauffant : idem + le chantier ... hard-core en réabilitation avec des gens qui vivent dedans. si en plus c'est une chappe en béton ciré, compte un mois de séchage !
    reste les radiateurs basse t° ... ben comme tu dis.
    impossible d'avoir en réhabilitation un emmeteur basse température sans prise de tete, c'est insoluble, mais tu t'y retrouveras
  1. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  2. reprenons à la base : les chaudières à granulés
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2012, 20h26
  3. Chaudières granules et ballon tampon !
    Par invite708289ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2008, 21h56
  4. [Thermique] Chaudieres fioul
    Par invite3435a761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 19h43
