raccordement de ce thermostat
    webivore
    bonjour ,
    Je voudrais remplacer mon thermostat d'ambiance manuel par un programmable
    qui est , je joint le schéma ,
    je précise que je n'est que 2 fil venant de la chaudière .
    Ce thermostat à besoin du 220v pour son affichage borne repéré ...
    ou mettre ceux venant de la chaudière
    Nom : Snapshot_20151130.jpg
Affichages : 256
Taille : 45,2 Ko
    webivore
    Re : raccordement de ce thermostat
    je sait que le thermostat ce met en T1 T2
    mais la chaudière tourne en permanence
    j'entend bien le contacte du thermostat fonctionner mais off ou on la chaudière tourne
    cosak
    pas très clair ton explication!!!
    Premièrement en T1 T2 c'est le sensor qu'il faut brancher, à moins que pour toi thermostat égal sensor??
    Si c'est un thermostat électronique et si il n'y a pas de pile qui l'alimente, il lui faut du 220V.
    Qu'avais-tu avant comme thermostat, un simple contact qui s'ouvre et se ferme suivant la demande de t°?
    Je ne connais pas ce thermostat mais je ne pense pas que entre N1 et L1 ce soit un contact qui s'ouvre et se ferme à la demande.
    Tu devrais mettre du 220V en L et N et mesurer si il ne sort pas du 220 en L1 N1 quand il y a demande de chauffage, si tu n'as pas d'appareil de mesure, branche une ampoule 220V.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    webivore
    Salut
    Avant thermostat programmable a piles en deux fils (marque Siemens REV11)
    Le nouveau .. je l'est branché comme sur le schéma N & L 220V
    Est sur N1 & L1 les deux fils venant de la chaudière , ce qui as eu comme résultat de griller le fusible de protection de la chaudière .
    acdc01
    Bonsoir.
    Faut espérer qu'il n'y ait pas eu de degats.
    Testez la chaudière en mettant les 2 fils en contact :si la chaudière demarre c'est bon.
    Votre thermostat n'est pas adapté à votre chaudière, il faut un th à contact sec.C'est à dire sans aucune tension dessus.
    Dernière modification par acdc01 ; 03/12/2015 à 19h24.
    cosak
    c'est bien ce que je pensais, tu as envoyé du 220V à la chaudière et comme le dit acdc01 ce thermostat n'est pas adapté à ton cas.
    scopion44
    je ne comprend pas pourquoi vous voulez changer de TH, puisque dans le post#4 vous expliquez que votre ancien TH est également programmable.
    ceci dit votre nouveau TH n'est pas adapté à votre situation? il vous faut un TH à contact sec à relier sur les 2 fils qui viennent de la chaudière
    salutations scopion44
    webivore
    Merci pour vos réponses
    Le thermostat précédent justement contacte à sec rompu
    problème résolut thermostat pas compatible il fallait bien contacte à sec.
    Dernière modification par webivore ; 08/12/2015 à 16h44. Motif: résolu
  1. raccordement thermostat d'ambiance
    Par inviteeb24bd92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2012, 21h23
  2. [Thermostat] Problème de raccordement
    Par invite6d1bdc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 19h45
  3. [Thermique] Question thermostat raccordement
    Par Axone21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 21h42
  4. [Thermique] raccordement thermostat chaudière
    Par invite70286ae3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 10h48
  5. [Thermique] raccordement, thermostat, DOMOLEC
    Par invite84d846db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 18h07
