[Thermique] raccordement thermostat chaudière
    invite70286ae3
    Je n'arrive pas à raccorder un thermostat sans fil OTAX TPHO5 TX avec une chaudièreSanier duval THEMIS. En fonction des shémas joints, qelqu'un pourrait-il me donner un conseil?
    Avec mes remerciements.
    Jean-Claude.
    Cram 64
    Re : raccordement thermostat chaudière
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage jean196,
    Il faut câbler ton TA en fonction du schéma B ou D dans le 1er cas la flamme se coupera et le circulateur fonctionnera en permanence, dans le 2ème le circulateur sera arrêté avec la flamme.
    Prendre le Neutre en 5 et l'amener sur NIN du récepteur, le 3 chaudière en LIN et le 1 chaudière en LOUT.
    Marc.
    invite70286ae3
    Bonjour Marc,
    Merci pour la réponse. Par contre j'ai suivi les conseils et la chaudière n'est toujours pas pilotée et je retrouve une 2eme phase en 5. Le fait que le thermostat en question soit programmable pose t-il un problème particulier?
    Merci par avance
    Jean-Claude
    Cram 64
    Bonjour Jean196,
    Tu as bien placé le shunt entre 1 et 2 si tu veux conserver le circulateur en 1/2 régime, ou entre 2 ou 3 si tu veux couper le circulateur. Raccorder le 3 en LIN et ramener en 1 LOUT. et prends le neutre sur N et ramène le sur NIN.
    La programmation n'intervient que pour abaisser la température.
    Amicalement,
    Marc.
  1. raccordement électrique thermostat chaudière
    Par invite273715ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2008, 05h48
  2. [Thermique] Raccordement thermostat sur chaudière Fontaline 30 C GEMINOX
    Par invite7d94b697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 07h37
  3. [Thermique] raccordement, thermostat, DOMOLEC
    Par invite84d846db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 18h07
  4. Raccordement thermostat ambiance à la chaudière de chauffage
    Par invite10f7bc59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/11/2007, 09h56
  5. Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
    Par invite33a4e204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h18
