Conformité d'un tubage poele à bois
    Artikult
    Il y a un peu moins d'un an, nous avons fait tuber notre conduit de cheminée en brique par un professionnel pour notre poêle à bois (avec une sortie en 153mm à l'arriere).
    Il a posé une gaine polycombustible diamètre 180mm avec un T inox avec raccord (voir image) plus une réduction 180/153 à la sortie du poêle.
    Puis il y a deux semaine, nous avons fait ramoner le conduit avant l'hiver, le ramoneur nous a indiqué que notre conduit n'était pas aux normes, et à ajouté sur le certificat de ramonage :
    - Conduit non étanche risque de feu.
    - Tuyau de raccordement du poêle (mauvais montage).
    Le schéma joint m'a été fourni par le premier professionnel qui maintient que son installation est bonne et aux normes.
    Qu'en pensez-vous? Qui a raison?
    Merci d'avance de vos réponses.
    cornychon
    Re : Conformité d'un tubage poele à bois
    Ton ramoneur a de petites lacunes, son zèle l'a mené un peu trop loin.
    Celui qui a installé ton poêle a raison !
    La norme NF DTU 24.1. P2 indique que le diamètre du tube de raccordement sur poêle, doit être égal ou supérieur au diamètre de sortie du poêle
    Voici un document fourni par afnor à qualigaz. Il est un peu plus étoffé que celui qui couvre l'ensemble des combustibles.
    http://www.ocie.free.fr/GAZ/NF%20DTU...024.1%20P2.pdf
    Page 19
    5.1.7.1 Raccordement d’un seul appareil sur un conduit d’évacuation à tirage naturel
    Dernière modification par cornychon ; 02/12/2015 à 22h57.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Artikult
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Le ramoneur refuse de refaire le certificat, notamment sur le point du Té équerre avec purge. Pour lui ce Té est destiné à une chaudière gaz, il devrait être étanche pour que les fumées restent chaudes jusqu'en haut du conduit.
    L'installateur m'indique que le tampon avec purge sert à évacuer les condensats du conduit, j'ai pu lire dans votre document l'article 6.3 qui valide ce montage, mais est-ce que ce document est bien destiné aux poêles à bois?
    cornychon
    Le T équerre existe chez tous les commerçants qui vendent des tuyaux de poêle pour poiles à bois.
    Je suppose que c’est autorisé. Le mieux est de demander à un fournisseur de tube proche de chez toi !
    En revanche, les coudes à 90° à angle vif ne sont pas autorisés.
    Voir page 16 de mon lien précédent.
    Woodstove
    Pour la mise en oeuvre du tubage: à partir de la page 102 du DTU 24.1.
    Pour ce qui est de la purge au niveau du tubage, cf page 103:"Un tampon avec purge est installé en pied de tube si les condensations sont à redouter."
    Il y a même un petit schéma
    Bonne soirée.
    cornychon
    Ce guide est également bien documenté :
    http://issuu.com/poujoulat/docs/guid...684172/3421382
    Voir page 19
    Artikult
    Merci pour vos réponses, étant donné que le ramoneur ne veux pas revenir sur son certificat, nous allons faire appel à un autre ramoneur afin d'obtenir un certificat conforme pour l'assureur.
    manchette
    Hello
    Dans ce type de cas quelle procédure conseilliez vous pour régler le soucis entre l'installateur et le ramoneur habituel ? (supposons que le 2d ramoneur confirme la non conformité, ou qu'il refuse si ce n'est pas son "secteur" ...)
    Kanepicpus13
    Combien aviez-vous payé pour le tubage de votre conduit ?
    Merci.
    Julien
  1. tubage poele a bois
    Par boiti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2013, 09h08
  2. poele à bois ou poele à pellet et choix du tubage?
    Par manuman60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/10/2012, 10h05
  3. tubage poele a bois
    Par patrick3364 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2010, 15h34
  4. Poele bois > tubage, devoiement, conformité ?
    Par inviteb00e8d2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2010, 13h47
  5. poele à bois... et son tubage
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 18h24
