Méthode pour mesure précise du tirage d'un conduit de fumée - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    bouilland2
    Re : Méthode pour mesure précise du tirage d'un conduit de fumée
    la cartouche d'un loddomat a pour but de ne pas envoyer de l'eau froide dans le retour de la chaudière et dont ne pas avoir trop de difference entre le départ et le retour ,que l'on est 72°ou78° ou sens fou ,le ponit de rosée est en dessous de 60° environ
    bouilland2
    et la vanne 3voies a t'elle été bien montée ??????????? quand on ouvre a intérieur sa se ferme et inverse
    invite03f96a9d
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Oui elle est bien montée, plus on augmente de droite vers la gauche et plus l'eau est chaude vers les radiateurs.
    invite03f96a9d
    v3v à fond à droite elle ne prend pas d'eau chaude et recycle,
    v3v à fond à gauche elle prend que de l'eau chaude.
    bouilland2
    c'est bon du coté vanne
    bouilland2
    part contre coté isolation tuyau chauffage
    invite03f96a9d
    j'ai mis des photos dans mon post n°33 mais elle ne sont pas encore validée.
    J'avais tout calorifugé les tuyaux mais il a fallu que j'enlève tout pour qu'ils me fassent les modifs, j'attends que cette histoire soit terminé pour pouvoir refaire l'isolation.
    Enfin si l'histoire se termine un jour , c'est pas gagné avec eux
    bouilland2
    je vais te metre un schéma hors ecs qui ne faudra pas tenir compte et tu va voire ou son les clapet et tu pourra regarder ou toi il y en pas Nom : schéma fronling.jpg
Affichages : 247
Taille : 219,1 Ko
    bouilland2
    sur le schéma se n'est pas un loddomat mais une vanne mélangeuse
    je me demande si l'eau va assez rapidement au BT.
    Le problème c'est l'eau trop chaude qui entre et qui ne passe pas assez vite dans la chaudière.
    Effectivement lorsque je demande du chauffage cela accentue le problème, ce qui n'est pas logique puisque je devrais évacuer encore plus de calories.
    Non, quand on demande plus de chauffage, l'eau circule plus vite dans les radiateurs et le retour radiateur est également plus chaud après un certain temps.
    Le retour radiateur chaud vient se mélanger au retour ballon avant le ladomat et donc l'entrée "froide" du ladomat est encore plus chaude, ce qui aggrave le problème
    Il y a peut être plusieurs problème en même temps.
    Non, un seul dont la cause est dans le ladomat....
    invite03f96a9d
    Merci mais je ne peux pas voir le schéma pour le moment.
    Depuis le début je pense à un problème avec ce laddomat.
    J'ai compris l'histoire de retour trop chaud au bout d'un certain temps, pour vous pas besoin de clapet AR supplémentaire ?
    Dans les schéma atmos il n'y en a aucun clapet AR.
    invite03f96a9d
    Actuellement mes radiateurs ont des têtes thermostatique réglé sur 21°, sauf 1 radiateur qui lui a une tête manuelle ouverte à fond.
    Donc si je comprends bien j'aurais plus intérêt à tous les ouvrir à fond pour refroidir mon retour radiateur ?
    J'avais essayé mais cela ne l’empêchait pas de tourner au ralenti.
    Non, mais si le montage s'écarte de ce que demande atmos, un schéma de l'installation serait bienvenu.
    C'est une source d'ennuis et de pertes de charges supplémentaires, un montage bien conçu n'en a pas besoin, ils peuvent être parfois utile contre certains thermosiphons parasites.
    Si le circulateur radiateur est à débit variable, le radiateur ouvert à fond n'est pas nécessaire.
    Avec ce type de montage, la température de retour des radiateurs et très variable.
    On tombe sur mon explication du message précédent.
    Il faut ouvrir le ladomat et quitte à l'ouvrir mettre une cartouche 72°C.
    invite03f96a9d
    Mon circulateur n'est pas à débit variable, c'est celui ci.
    bouilland2
    ben change la cartouche sa coute pas chère et tu verra tu aura toujours des problème mais bon les autrichien save faire depuis bien longtemps
    invite03f96a9d
    je ne remets pas en cause ce que tu me dis, ni même SK. J'essaie juste d'avoir plusieurs avis pour pouvoir en parler ensuite à mon chauffagiste.
    Pour moi atmos font des bonnes chaudières, c'est juste qu'il y a des mauvais installateurs qui se disent "spécialiste du chauffage biomasse"
    Comment expliques tu ceci
    bouilland2ben change la cartouche sa coute pas chère et tu verra tu aura toujours des problème mais bon les autrichien save faire depuis bien longtemps
    avec ceci ?
    cedbon18Même si je mets tout vers le ballon sans allumer le circulateur de chauffage la chaudière finie par tourner au ralenti bien avant que le ballon ne soit chargé.
    invite03f96a9d
    Et bien c'est pour ça que je pense comme toi à la cartouche du laddomat
    D'ailleurs je pense à autre chose, j'ai 2 vanne d’arrêt directe en entrée et sortie de chaudière.
    Je ne sais pas leur diamètre intérieur mais est-ce que cela ne pourra pas freiner aussi un peu la circulation dans la chaudière ?
    Je ne dis pas que c'est la cause principale de mes soucis.
    En sachant que normalement il n'a pas le droit d'en mettre entre la chaudière et la soupape 3 bars...j'en voulais pas mais il a insisté pour les mettre
    bouilland2
    bonsoir , tu peu avoir une chaudière de mer?????? comme j'ai avec un circuit hydraulique qui va bien et si je change ma chaudière pour n'importe quel marque sa ira toujours bien ,mais si je m'était ma chaudière chez lui je suis sur que sa merd????
    l'eau chaude monte et le froid descend ,a savoir que si l'installation est bien faite tu peu charger ton ballon tampon sans électricité mais moins rapidement bien sur mais bon
    bouilland2
    et le loddomat est actionner et fermer en électricité part quoi
    invite03f96a9d
    par le thermostat de température de fumée de la chaudière.
    Le laddomat démarre dès l'allumage de la chaudière et ne s’arrête qu'en fin de combustion, il tourne donc en permanence du début à la fin.
    bouilland2
    si le loddomat etait couper en électricité pour faire un essaye on devrait pomper avec la pompe chauffage la chaleur de 90° de la chaudière ???? non
    Pas d'électricité: l'entrée chaudière ne serait pas à plus de 80°C comme indiqué, vu que l'eau chaude monte
    Vu qu'il te change la chaudière tous les 3 ans, ça évite de vidanger toute l'installation.
    Non, vu leur diamètre aucune restriction de débit, le seul truc, c'est éviter de les manipuler à chaud si c'est du matériel dont la limite d'emploi est 90°C, rien à dire si c'est du matériel dont la limite est 110°C
    Normal, c'est le ladomat qui déconne, pas la chaudière, ni le circuit conforme aux instructions du fabriquant de la chaudière qui doit s'appuyer sur un DTU ou autres normes pour l'imposer..
    invite03f96a9d
    C'est clair
    Justement sur la 1ère chaudière elles se sont mis à fuir par l'axe de la manette car elles étaient données pour 90°. C'est pour ça que j'en voulais plus mais il a mis une autre marque qui dans son catalogue sont données pour 120° en pointe.
    bouilland2
    Bonjour,sur une chaudière bois on doit avoir une sécurité comme une cocotte minute seb
    Il m'est arrivé la même chose sur mon poêle, j'ai mis du 110°C.
    invite03f96a9d
    Petit retour pour vous dire que cela venait bien de la cartouche thermostatique du laddomat qui était défectueuse.
    Tout fonctionne à merveille maintenant, plus de surchauffe !
    Merci à SK69202 et bouilland2 pour m'avoir aidé
    bouilland2
    Bonjour,bon sa marche
    bouilland2
    bouilland2
    Quelle température la nouvelle cartouche ?
    bouilland2
    bonsoir sk69202 tu est trop fort sur se coup la que sur se coup la
  1. normes de sécurité pour conduit de fumée
    Par invite4ec499b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 21h46
  2. quel conduit de fumée pour un pdm ou un poêlle à granulés
    Par yves35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 21h50
  3. taille du conduit de fumée pour poele a bois
    Par inviteb4e0056f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 21h05
  4. Conduit de fumée pour poêle à bois !
    Par invitea2e1e0b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 23h17
  5. raccordement conduit fumee pour chaudiere gaz
    Par invite174d689d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 06h55
