givrage d'un chauffe eau thermodynamique de marque Schüco
    Niala13
    Unhappy givrage d'un chauffe eau thermodynamique de marque Schüco
    qui pourrait m'aider à trouver une solution à mon problème?
    Ce chauffe eau WPSol 300 installé en 2009 s'est mis à givrer de façon intempestive.
    Il semble que le problème vient d'un mauvais fonctionnement du ventilateur qui ne se met pas toujours en marche: Il suffit alors de le lancer légèrement avec un outil quelconque ou le doigt pour qu'il consente à remplir son office.
    Le fabricant Schüco a cessé la production de cette ligne de produits en 2014 et n'a aucun SAV le concernant.
    Je pense que le plus simple serait de remplacer ce ventilateur, mais je n'ai aucune référence.
    Qui pourrait m'aider ?
    IZENAVE
    Re : givrage d'un chauffe eau thermodynamique de marque Schüco
    Il faut remplacer le condensateur du ventilateur
    Valeur 10€
    Niala13
    Merci beaucoup.
    J'avais pensé à ce problème, mais je ne possède non plus aucune référence. Où m'adresser?
    IZENAVE
    Tu démonte le condo, tu relève les réf et tu poste une photo de l'objet
    A mon avis 230v 5 micro farad au pif
    Niala13
    Smile Re : givrage d'un chauffe eau thermodynamique de marque Schüco
    Merci IZENAVE.
    Je vais faire ce que tu préconises, et te tiendrai informé du résultat dans quelques jours. A +
    plr78
    Je rencontre exactement le même problème (givrage d'un chauffe eau thermodynamique de marque Schüco suite à mauvais fonctionnement du ventilateur qui ne se met pas toujours en marche).
    Pourriez-vous m'indiquer si le changement de condensateur a effectivement résolu votre problème et si oui quelles sont les caractéristiques de ce condensateur ?
    Merci d'avance.
  1. Panne sur CESI Schüco
    Par nricko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2015, 17h57
  2. Chauffe eau thermodynamique surdimensionné vs chauffe eau électrique.
    Par cobra.jb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 13h44
  3. panne sur chauffe eau de marque regent
    Par invite15d1bba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 12h49
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau marque ACAPULCO
    Par invitebae5a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 11h44
  5. marque de chauffe eau
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h17
