Probleme purge d'un radiateur
    Tom292
    Bonsoir à tous.
    J'ai un petit soucis depuis plusieurs jours avec un radiateur du haut.
    Il est très bruyant, on entend beaucoup d'eau "glouglouter".
    J'ai donc fait une purge ce matin, pas mal d'air en est sorti, mais au bout d'un moment, plus rien, pas même de l'eau.
    La pression est correcte, 1,2 bar avant la purge -> 0,8 après. J'ai donc remis de l'eau pour avoir une pression de 1,2 et toujours même soucis ce soir. J'ai refait une purge, résultat identique, de l'air et sorti puis plus rien, pas d'eau. Le radiateur fait toujours du bruit et chauffe..
    Tous les autres radiateurs sont vides d'air et plein d'eau.
    Juste pour info, un plombier est venu avant le redémarrage de la chaudière et à vider complétement le circuit d'eau pour le remplir.
    D'où peut venir le soucis?
    Merci à vous.
    bouilland2
    Re : Probleme purge d'un radiateur
    bonsoir , faire monter la pression a 2 bar et bien purger jusqu'à arrivée a avoir de l'eau ,et si vous arrivée et faire redescendre la pression a 1,5 bar et pendant la purger vous pouvez passé la pompe en 3 ème vitesse
    Dernière modification par bouilland2 ; 21/01/2016 à 19h38.
  1. [Thermique] Question sur purge de radiateur
    Par Narf_ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 13h09
  2. [Thermique] Purge radiateur [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 13h41
  3. [Thermique] Purge Cassée Sur Radiateur Fonte [résolu]
    Par inviteecdf1f9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 21h56
  4. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 13h14
  5. aide purge radiateur
    Par paddy67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h23
