Amélioration de l'isolation de combles aménagées
    invite443be0bb
    Nous, ma compagne et moi, les heureux propriétaires d'une maison à ossature bois construire entre 2000 et 2001 en Hte Savoie.
    Seulement nous avons pu remarqué depuis le début de l'hiver qu'une partie des combles aménagées sont plus froides que d'autres. Et notamment une petite partie pièce technique. De cette pièce, il est possible d’accéder directement à la toiture. Ce qui nous a permis de voir que l'isolation de la toiture est constituée de 20 cm de laine de verre en dessous de la plaque de contreplaqué et des tuiles et c'est tout!
    Voici pour résumer, un schéma très simplifié :
    Nom : toit.PNG
Affichages : 80
Taille : 49,6 Ko
    Notre volonté est de renforcer cette isolation, mais nous ne savons pas très bien comment. Etant donné que nous venons d'acquérir cette maison, nous souhaitons éviter l'intervention d'un professionnel pour des raisons de coûts.
    Nous avons donc penser à insérer des panneau de laine de bois d'environ 60mm en face de l'entrée d'air et entre les chevrons en laissant une lame d'air de 2cm. Puis compléter par de la laine de verre en plus de celle présente actuellement.
    Cette solution est loin d'être parfaite, surtout du fait qu'une partie reste inaccessible du fait de la présence de vélux et que la majeur partie du toit ne sera isolé qu'avec la laine de verre présente aujourd'hui.
    Auriez vous une solutions à notre problème? Est ce que notre solution est réalisable et rentable?
    Merci d'avance pour vos commentaires.
    lucienpel
    Re : Amélioration de l'isolation de combles aménagées
    diminuer l'épaisseur de cette lame d'air (sans totalement la supprimer comme vous le mentionnez) ne peut
    bien sur qu'améliorer les choses .Compte tenu du peu d'accessibilité il n'y à pas je pense beaucoup
    d'autres solutions.
    Cdt
    invite9bb9ee5a
    Voici la solution si vous avez un par pluie, regardez la video.
    ### Pas de pub, svp
    Dernière modification par Philou67 ; 25/01/2016 à 17h37.
    invite9bb9ee5a
    Re Bonjour, complément
    Voici la solution si vous n'avez pas de fuite plus grosse que 6mm sur votre bois de support des tuiles, regardez la video, vous pourrez injecter et remplir la totalité de votre vide d'air, et se produit vous permettra de laisser respirer votre laine de verre, le lambda de 0,029 vous permettra d'avoir pour 20cm un R7 qui se rajoutera à vos 20cm de laine de verre à lambda de 0,038 soit R 5 soit un total de R12 env.
    De plus se produit est léger 16kg m3 donc il ne tassera pas votre laine de verre, il s'applique très facilement par injection sans pression, matériel disponible et tres facile à utiliser.
    ### Pas de pub, svp
    Dernière modification par Philou67 ; 25/01/2016 à 17h36.
  1. Ré-isolation combles aménagées d'un chalet
    Par invite90f46d2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2018, 16h41
  2. isolation toiture combles amenagées
    Par inviteb539f802 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2013, 10h55
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
  4. isolation combles aménagées
    Par inviteaa9baec1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2010, 10h55
  5. Isolation combles aménagées
    Par invite0582e636 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2009, 17h11
