OSB sur plancher béton de combles
    sjeu
    Je suis en train d'aménager les combles de ma maison.
    Après un changement de couverture, une pose d'isolant et de placo, voici le tour du plancher.
    Le plancher actuel est une chape béton grossière sur hourdis en brique.
    J'ai des gaines électriques qui se promène dessus pour desservir des points de lumière ou des interrupteurs en cloison.
    Mon idée est de faire une première couche de dalles de polystyrène extrudé afin de rattraper les irrégularités du sol et de découper les passages de gaine puis de poser dessus des planches d'OSB. Un revêtement PVC sera posé en finition dans les zones vraiment utilisés, l'OSB restant brut ailleurs.
    J'ai plusieurs questions :
    - dois-je prévoir une film pare vapeur pour éviter de la condensation ? Si oui entre quoi et quoi ?
    - le polystyrène va-t-il filter les bruits du plancher bois ou faut-il aussi prévoir une sous-couche ?
    - quels sont les différences entre les OSB 1, 2, 3 ?
    Merci par avance de tous vos conseils.
    speel
    Re : OSB sur plancher béton de combles
    mince j'arrive trop tard !
    Paillafond
    Bonjour Sjeu
    Tu peux aussi envisager des déverser de la vermiculite et de la niveler. Cela te permet de dresser ta surface bien droite pour y poser des panneaux d'OSB.
    Ces panneaux étant désolidarisés de la dalle, les bruits d'impacts et aériens ne passeront pas.
    Les chiffres suivant OSB indiquent leur résistance à l'humidité.
    Le pare-vapeur permet de bloquer l'humidité dans l'isolant. Dans ton cas, je n'en vois pas l'utilité : la dalle de béton est étanche, le polystyrène aussi, et la vermiculite insensible.
    Dernière modification par Paillafond ; 22/04/2020 à 12h49.
    PaillàDonF
  1. plancher de combles
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2012, 07h54
  2. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 13h27
  3. Plancher sur combles
    Par invitef9e7bf9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2011, 12h30
  4. Combles perdues - Isolation dalle béton
    Par invite3c37f4cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 12h06
  5. creation plancher béton sur pilier béton
    Par KIMEL dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2010, 17h49
