Plancher sur combles
    invitef9e7bf9e
    je souhaite aménager mes combles et je me demande si mes poutres en bois qui soutiennent mon plafond seront assez solides pour supporter plancher et meubles .
    La dimension des combles est de 12 m par 4.8 m séparées par 3 fermettes de 1.8 m , 3.1 m 3.6 m et 3.5 m
    la dimension des poutres en bois traversant mes combles et supportant déja mon plafond sont de 65*170 et sont doublées ( j ai donc 66 poutres de 12m de long, de section 65*170)
    sur les 3 fermettes (voir dessin ) , il y a un poinçon en chêne supportant la faîtière de toit au milieu de chaque poutre.
    J'ai calculé le poids sur chaque portion de comble entre chaque ferme ( 3000 kg, 3088 kg , 2690 kg, 1650 kg ), et je compte mettre 14 solives de 50*200 pour supporter mon plancher sachant qu'il y a déja 14 solives ( 30*150 ) pour tenir le plafond . J'aimerais donc connaitre la charge max que peut supporter mes poutres relieés au poinçon , savoir s"il faut les doubler ou non.
    Comment calculer la charge max que peut supporter une poutre en bois.
    plan des combles en piece jointe
    invite21e9323e
    Re : Plancher sur combles
    Bonsoir Vchezeaud & Bienvenue sur ce Forum,
    Je dirais des "fermes"...
    Peux-tu mettre une photo d'une ferme...> http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Les poutres doublées (entrait de la ferme) sont de section 65 x 170????
    Il faudrait lasection de toutes les ièces de bois composant la ferme (arbalétrier, poinçon,
    Leur entre-axes moyen se situe donc autour de 36 cm???
    invitef9e7bf9e
    merci de vous interesser à mon projet
    les entraits de ferme sont bien de 65*170 et doublées de chaque coté du poinçon
    les espaces entre chaque solive tenant le plafond est de 38 cm , les solives tenant le plafond sont de dimensions 3.5*16.5 cm
    voici une coupe des combles avec les dimensions des fermes
    hauteur du poinçon : 4 metres / largeur des combles 4.8 m longueur 12 metres
    Nom : coupe combles.JPG
Affichages : 133
Taille : 32,2 Ko
    invitef9e7bf9e
    on ne voit pas bien sur mon schema , mais il y a déja un plancher au premier étage , c'est une dalle béton
    invitef9e7bf9e
    J ai oublié de préciser , au premier étage , largeur 8 m , et toujours 12 m de long
    invitef9e7bf9e
    par contre la largeur des combles est de 4.6 m et 12 metres de long ( et non pas de largeur comme indiqué sur le dessin )
  1. plancher dans les combles
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/08/2011, 19h41
  2. laine de verre sur plancher des combles ?
    Par invite06fff591 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2011, 09h36
  3. Isolation Plancher Combles aménageables
    Par invite072b9b70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2010, 23h05
  4. Isolation plancher de combles aménageables
    Par invite450574f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 10h14
  5. isolation du plancher des combles?
    Par invite2dfc41f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2008, 13h06
