Isolation Plancher Combles aménageables
    invite072b9b70
    J'aménage en ce moment mon RDC et projette dans un futur plus ou moins éloigné d'aménager l'étage.
    En attendant, je dois isoler mon plafond de RDC.
    Il est plaqué et pour la plus grande partie fait de solives constituant un plancher porteur.
    Ma toiture dans les combles aménageables n'est pas isolée.
    J'hésite entre deux options:
    - dérouler la laine de verre sur le plancher, en attendant que je commence à aménager l'étage, où je reprendrais la laine de verre déroulée au sol pour la poser sous toiture ==> je n'aurais donc pas d'isolation entre les 2 étages.
    - isoler directement mon plancher entre les solives, faire le plancher définitif et acheter à nouveau de la laine de verre pour isoler la toiture.
    La question essentielle est donc de savoir s'il est nécessaire d'isoler entre ces 2 étages avec de la laine de verre définitivement, ou bien si ce n'est pas utile dans l'objectif que l'étage soit aussi aménagé.
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Linn
    Re : Isolation Plancher Combles aménageables
    La laine de verre étant malgré tout une sacré cochonnerie à manipuler, j'éviterais toute solution qui demande de s'y frotter plus que nécéssaire. Tu es fixé sur ce matériau définitivement ou il est possible d'envisager autre chose?
    Dans quelle région es-tu? Le confort d'été peut prendre plus ou moins d'importance, et donc le choix de l'isolant.
    Autre solution: tu isoles tout de suite la toiture en mettant le paquet.
    Savoir si tu veux isoler le plancher de l'étage dépend de plein de choses. Selon le niveau d'isolation et le cloisonnement de la maison, tu peux vouloir un maximum de circulation de chaleur (pas d'isolation) ou non... ça dépend un peu de ton mode de chauffage et de l'inertie que tu as.
    Il faut aussi prendre en compte le phonique, et là c'est encore une autre histoire. Les planchers bois transmettent plutôt bien les bruits, mais ça dépend de la destination des différentes pièces et de ton mode de vie.... Après tout, cela n'est génant que s'il y a des gens qui "vivent" en bas et d'autres en haut en même temps.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite072b9b70
    Merci.
    En fait, j'ai déjà acheté la laine de verre nécessaire, et nos travaux en cours globaux font que je n'ai pas trop de budget pour l'instant.
    Les futures pièces à l'étage sont destinées à chambres, SDB et salle de jeux; aussi, les besoins en chauffage sont moindres, mais une isolation phonique est de toutes façons nécessaires.
    Est-ce que la laine de verre fait office de bon isolant phonique?
    la maison sera bien isolée, avec une VMC double flux en bas pour l'instant.
    invite285976ea
    Comme Linn, je pense que moins tu manipules la LDV et mieux tu te portes ! Et si tu as déjà acheté ce matériau et bien tu n'as plus trop le choix....
    Moi j'ai un peu la même configuration que toi et je vais faire ça en deux temps :
    1°) maintenant : isolation de la toiture (aucune isolation actuellement) avec de la laine de bois
    2°) plus tard : "remplissage" du plancher du grenier avec de la ouate insufflée.
    Bonne continuation !
    Sane
    Linn
    L'isolation phonique est assez délicate car il y a les bruits aériens et les bruits d'impact.
    Généralement, avec un plancher bois sur solives, il vaut mieux poser des bandes résilientes sur les solives avant le plancher pour désolidariser la structure et éviter la transmission des impacts justement. J'imagine que là, c'est trop tard pour toi, ton plancher est déjà en place?
    Je suppose qu'on peut faire un peu le même genre de démarche en intervenant par le dessous, en prévoyant un faux plafond désolidarisé des solives et en remplissant l'espace par de l'isolant. Tu peux faire ça par la suite.
    C'est une MOB ta maison? Car les bruits vont se transmettre aussi par le reste de la structure
    Attention, qui dit isolant phonique dit aussi isolant thermique. Il faudra le prévoir dans ton étude de chauffage.
    Maison bien isolée, ça veut dire quoi exactement, tu peux détailler?
    Pour ta laine de verre, si tu l'as déjà achetée, autant la poser de manière définitive tout de suite, je ne vois pas l'intérêt de faire le boulot deux fois. Isole ta toiture et on n'en parle plus.
    Quelle épaisseur as-tu prévu? Bien isolé = au moins 25cm. Et ne pas oublier, vu qu'il s'agit de rampants, que la laine de verre est un mauvais isolant contre la chaleur. Selon ta région, tu risques la surchauffe en été.
    invite072b9b70
    Ma maison est une ancienne fermette agrandie en plusieurs fois, donc avec des murs relativement épais.
    L'isolation qui vient d'être ajouté est de 100 de laine de roche tout autour et 260 de LDV au plafond (enfin la partie faite, mais le reste aussi est prévu en 260). Très peu de ponts thermiques.
    Je dois faire de nombreuses modifs sous toitures avant d'aménager l'étage: ajout de velux/fenetres, et aussi qques modifs de poutres importantes DOnc pour l'instant, je n'isole pas sous toiture.
    ENsuite, je peux encore faire qqche sur le plancher vu qu'il n'est pas visser ni clouter; mais le plafond est terminé.
    Je suis en Sarthe, donc je ne crains pas de fortes chaleurs.
    Au lieu de laine de verre, il y a peut être un autre isolant plus adapté: moins thermique, plus phonique?
    Linn
    Je ne suis pas spécialiste pour l'isolation phonique, je ne suis pas sûre de pouvoir t'aider davantage. Essaye une recherche sur le forum, tu trouveras surement d'autres discussions là dessus.
    Ce qui est sur, c'est que tout isolant phonique va aussi isoler thermiquement.
    carioline
    Depuis longteeeeeemps, je me dis qu'en attendant d'aménager l'étage et d'isoler ma toiture, j'allais stocker des bottes de paille sur le plancher de mon grenier. Car à terme, je ne pense pas isoler entre les étages pour laisser monter un minimum de chaleur du bas.
  1. Votre avis sur mon isolation combles aménageables
    Par Exotic Lemon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2010, 12h28
  2. Isolation phonique plancher combles aménagés
    Par 95GuiGui95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 23h52
  3. Isolation plancher de combles aménageables
    Par invite450574f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2009, 09h14
  4. isolation du plancher des combles?
    Par invite2dfc41f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2008, 12h06
  5. Isolation de combles aménageables
    Par invite8431099e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2007, 14h38
