  • Login:
+ Répondre à la discussion
OSB 3+ en faux-plafond.
  1. ChrisB68
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    49
    Messages
    7
    Etant en train de rénover l'étage de ma maison,
    je souhaite mettre en faux-plafond et en sous pente
    des panneaux OSB3+ a la place du Placoplatre.
    En isolation, de l'extérieur vers l'interieur,
    j'ai cette configuration :
    Tuile
    Lame d'air ventilée 3 cm
    Film HPV
    LAine de verre en deux couches croisées
    Membrane d'étanchéité à l'air hygro-régulante Vario Duplex
    Les fourrures,(qui serviront de support de fixation à l'osb,
    Epaisseur des fourrures :25mm)
    Et enfin, l'osb 3+ epaisseur 16
    Voila ma question :
    Dans la doc de mise en œuvre de l'osb,
    il est indiqué de ménager une lame d'air ventilée
    en sous face de l'osb, en utilisation en plafond.
    L'épaisseur des fourrures (25mm) servant de support à l'osb
    permet d'avoir cette lame d'air, mais comment la ventiler ?
    Je dois découper l'osb et mettre des grilles d'aération
    de part et d'autre au plafond ?
    Ou alors je laisse un jeu en periphérie pour que l'air puisse
    passer ? (ce sera l'air chaud de la pièce)
    Ou alors, la question ne se pose pas dans la mesure ou l'osb est au plafond de la pièce, donc coté chaud et que, en allant vers le toit, j'ai donc l'osb, l'epaisseur des fourrures faisant lame d'air, puis la membrane vario duplex
    puis la laine verre etc..
    En espérant que j'ai été clair dans mes explications
    j'aurais souhaité avoir vos avis,
    Merci bien !
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par Lhos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h10
  2. Faux plafond
    Par Rachmaninov dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 15h42
  3. Ouate sur faux-plafond PVC ?
    Dernier message: 02/01/2011, 16h14
  4. Faux plafond en...?
    Par supercopter74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2009, 16h35
  5. faux plafond
    Par papaduvar dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2009, 17h36
