Fonctionnement chaudière fioul
    twix57
    Je viens de prendre une maison en location avec chauffage en fioul. Le sanitaire est assuré par un ballon électrique.
    Il y a 9 radiateurs dans la maison avec robinet thermostatique.
    Mais il n'y a pas de thermostat d'ambiance.
    Mon interrogation est donc : La chaudière va tourner non stop sans thermostat ? Ou bien avec les thermostatiques sera-t-il possible de réguler ?
    Merci.
    bouilland2
    Re : Fonctionnement chaudière fioul
    bonsoir ,le thermostatIque vont réguler ,mais il y en a un sans ??????????
    Dernière modification par bouilland2 ; 06/03/2016 à 18h32.
    twix57
    Oui il y a un radiateur sans robinet thermostatique.
    Installer un thermostat ferait til diminuer la conso de fioul?
    bouilland2
    oui surtout en intersaison il doit etre dans la salle de bains (sécurité chaudière )
    behache
    Bonjour à Tous
    Curieuse ta réponse Bouilland.
    Je pensais que tu allais recommander, pour la pérennité du circulateur, de conserver un radiateur sans robinet thermostatique !
    bouilland2
    Bonjour , pourquoi
    behache
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    Bonjour , pourquoi
    Éviter la possible cavitation du circulateur.
    bouilland2
    bonsoir ,ok mais non j'ai pas le proposé
    behache
    Peux tu, stp, traduire ?
    bouilland2
    je ne te suis pas
    behache
    Bonjour Bouilland2
    Pas compliqué je t'ai demande ce que voulait dire " Mais non j'ai pas le proposé " ?
    En supposant que tu aies voulu écrire " Mais non, je ne l'ai pas proposé "
    Que n'aurais tu pas proposé ?
    bouilland2
    Bonjour,on va pas chargé le post avec des jeux de devinette, et thermostat qui agit sur le brûleur
    behache
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par twix57 Voir le message
    Il faut absolument conserver un radiateur sans robinet thermostatique et laisser sa vanne de réglage grande ouverte pour la raison expliquée à la réponse #7
    Pour éviter la surchauffe de cette pièce, le thermostat d'ambiance devra y être déporté.
    bouilland2
    C'était ma question posé au post 2
    IZENAVE
    Pardon grand maître BH
    La cavitation c'est cela:
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cavitation
    Ne pas confondre avec absence de débit.
    Mais vu que tu es le sachant, tu va bien m'expliquer la différence.
    bouilland2
    Bonsoir,trop bon
    behache
    Bonsoir à Tous
    Citation Envoyé par IZENAVE Voir le message
    La cavitation c'est cela:https://fr.m.wikipedia.org/wiki/CavitationNe pas confondre avec absence de débit.
    Oh non, je ne suis ni maître, ni sachant, je répétais " cavitation" parce j'ai " entendu dire " qu'il y avait possibilité d'abimer un circulateur fonctionnant souvent à débit nul et que c'était le phénomène de cavitation qui était la cause de la destruction de la turbine du circulateur "
    Izenave, es tu sûr qu'il n'y ait pas aussi (ou surtout) cavitation à débit nul (et pression maxi) ?
    Quoiqu'il en soit le graphe de Wikipédia P =f(T), pression fonction du débit, n'est pas celui d'un circulateur qui a une pression maxi pour le débit nul.
    @Bouilland
    J'avais mal interprété la question #3 et, dans la même erreur, ta réponse #4
    La question était bien posée et ta réponse bien formulée.
    Je suis désolé d'avoir provoqué les réponses #5 à #17 .
    bouilland2
    bonjour ,je n'arrivais pas a comprendre té question mais sais pas grave
    Dernière modification par bouilland2 ; 10/03/2016 à 04h50.
    Fumeko
    Ma petite graine au débat : attention à la pose de certains thermostats pour les chaudière fioul. Cela peut provoquer des stop and go de la chaudière, empêchant alors de faire monter en température correctement le conduit de fumée. Les conséquences peuvent être désastreuses pour le conduit si ce dernier n'est pas spécialement résistant aux condensats acides du fioul et qu'il a un Ru faible...
    ENR34
    oui un thermostat ferait diminuer la consommation sous reserve de prendre un programmable afin par exemple la nuit quand tout le monde est sous la couette de descendre la température de 2 degré et de redemarer la chaudière avant le levé .
    les robinets thermostatiques ne sont la que pour prendre en compte la hausse de température ponctuel exemple dans le salon des invités arrivent au bout d'un moment la température monte alors le robinet ferme alors que le reste de la maison aurait besoin de chaud
    et puis il faudrait voir la température de régulation de la chaudière si elle n'est pas trop haute et vérifier les températures d'eau de retours à la chaudière afin d'optimiser la température de départ
  1. [Thermique] Problème mise en sécurité chaudière fioul Ferroli fioul ? [Résolu]
    Par virginieespagne dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2015, 17h41
  2. Fonctionnement chaudière fioul
    Par invite62acc3ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2014, 10h37
  3. [Thermique] Pb fonctionnement chaudière fioul DeDietrich GTU C 125 FF
    Par invite8ae58a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 10h28
  4. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par invitef8ab5f34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 21h36
  5. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 15h55
