  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 52
Duree de vie des isolants, retour d'experiences ??
  1. hsholmes
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    110
    J'ai lu qu'au bout d'une dizaine d'année un isolant perdait une partie de ses capacités.
    Auriez vous des retours d'experiences a ce sujet.
    Quel isolant parait le plus résistant au temps
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. seboseb
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Hauteville Lompnes
    Âge
    36
    Messages
    769
    Re : Duree de vie des isolants, retour d'experiences ??
    J'ai aussi lu et entendu différentes choses, mais rien de scientifiquement vérifié. On m'a parlé de 50% de baisse d'efficacité en 10 ans pour une laine minérale, mais comme elles sont loin d'être toutes identiques...
    L'argument que m'a donné un vendeur de laines végétales me semble par contre pertinent : les fibres végétales, plus souples, résistent mieux aux déformations liées au gel (qui est toujours possible à l'intérieur de l'isolant). Les fibres minérales cassent plus facilement. D'ailleurs, si on perce une cloison dans laquelle se trouve une vieille laine de verre, on voit sortir une espèce de poudre noirâtre : résidus de fibres défuntes... Et une fois cassées, les fibres ne remplissent plus leur rôle, qui est d'emprisonner de petites bulles d'air (car c'est principalement l'air qui isole, ne l'oublions pas).
    Dans tous les cas, la pose doit être adaptée à l'isolant : les laines minérales doivent impérativement avoir un pare-vapeur très bien ajusté pour éviter la condensation à l'intérieur, avec risque de gel + effets susmentionnés. Les laines végétales se contentent souvent d'un freine vapeur (elles supportent d'être traversées par un peu de vapeur d'eau), ce qui permet de laisser sortir plus d'humidité, et donc de réduire un peu les pertes par ventilation (si VMC hygroréglable, of course).
    Dans tous les cas, trois isolants semblent très costauds en toute circonstance : la laine de bois (type Pavatex ou Gutex), la mousse de verre (type Foamglass, étanche, utilisée principalement pour les parties enterrées), et bien entendu la brique monomur, dont l'isolation perdure tant que la maison tient debout !
  3. Le Jeck
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Picardie Wallonne (B.)
    Âge
    45
    Messages
    1 610
    Citation Envoyé par seboseb
    Euh ? Depuis quand le gel casse le verre ? Est-ce que le carreau de ta fenetre se casse avec le gel ? Certes, il y a eu dans le passé des erreurs faites par les fabricants (et les placeurs) mais ces erreurs remontent aux années 60-70 voir max 80. Le gel ne casse pas la laine minérale (verre ou roche). Il faut aussi savoir que dans le temps il n'existait que des matelas flasques de 6 cm. Ces matelas étaien utilisés aussi bien dans les toitures que dans les murs creux. Depuis les années 80 cela a bien changé. J'ai travaillé de 1992 à 2000 dans le monde de l'isolation et je peux vous assurer pour y avoir travaillé pendant près de 9 ans que ce n'est pas le cas.
    La brique monomur est en effet une pierre isolante, mais avec une isolation trèès limitée.
    Je n'ai plus les tableaux comparatifs que j'avais en ce temps là mais pour donner une idée cela revenait à ceci:
    PU : 3 cm = XPS : 4 cm = PS et laine min. : 5cm = betoncellullaire (type Ytong) et brique en terre cuite isolante type porovit+ = 20 à 30 cm.
    Donc si tu veux isoler avec une brique ... prépare toit à construire une mur de type bunker ... d'au moins 40 à 50 cm.
    Entre temps les valeurs des XPS est tombée car les gaz CFC ne sont plus utilisés et les XPS est devenu égal au PS.
    Voila .. je viens de faire quelques recherches sur les valeurs lambda des differents isolants
    PUR polyuréthane = 0,023 W/mK
    rockwool type 123 (matelas à languettes) = 0,040 W/mK
    Rockwool type 212 Delta = 0,036 W/mK
    Isover type Rollisol Do = 0,04 W/m.K
    Isover type Uniroll = 0,036 W/m.K
    Styrofoam Roofmate (XPS) = 0,034 W/m.K
    polystyrène expansé = 0.045 W/m.K
    liège expansé = 0.040 W/m.K
    laine de chanvre = 0.040 W/m.K
    brique = 0.80 W/m.K
    Et .. last but not least .....
    Calimax 11 (bloc monomur ...) = 0,11 W/m.K
    Donc en utilisant les valeurs données pour avoir un R de minimum 2 m²K/W il faut :
    5 cm PU
    7 cm de XPS
    8 cm de laine T123
    22 cm de monomur ....
    Pour info, un mur de 99 cm ne donne encore que 1,24 m²K/W
    Allons dans l'absurde .... un toit isolé avec de la laine minérale standard de 15 cm .... il faut donc un toit de 41 cm de monomur (j'avais dit que c'est absurde
    Une bonne page à visiter ... pour faire vos calculs ...
    http://www.oliwood-europe.com/oli-panneau/isolation.htm
  4. hsholmes
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    110
    Merci pour vos réponses...
    Je voudrais vous soumettre quelques elements que je viens de constater après la thermographie extérieure de ma MOB.
    Juste pour que vous soyez très attentif lors de votre construction a ces zones comme moi je vais l'etre.
    Valeurs au moment du test, j'avais un peu poussé le poele, piece du bas 23° exterieur 7°.
    Mais maison a 8 ans.
    Je constate un affaissement de l'isolant sur les 5 derniers cms des murs temp de 13 a 14 ° alors que le centre du mur est a 9°. Ce phénomène est encore plus généralisé au dessus de chaque fenetre ou porte fenetre. J'ai un léger decalage de l'huisserie de ma porte , de suite 14°.
    L'énorme surprise vient de ma chape, le tour entier de la maison est a 14° , la c'est une mauvaise surprise, quel pont thermique ...
    Sinon a surveiller les angles de murs (retraits ou avancées pour l'esthetisme de la maison) dans leur partie haute ils sont tous a une température plus élevés de 10.5 a 13.
    Egalement a surveiller de très pres plutot pour ceux qui vont construire une MOB (mouvements du plancher a l'étage), l'isolation de la partie verticale (50cm) entre le plancher et en dessous des rampants, pour moi j'ai des defauts d'isolation dans toutes les pieces (trous d'isolation, sans doute du au solive qui ont bougées, et oui la MOB vie, craque, bouge parfois bruyamment).
    Sinon sur l'ensemble des pignons et mur (95%) valeur de 7.9 a 9.5.
    Après ces constats, j'ai dirigé la caméra vers trois voisins qui ont des maisons parpaings, constructions de leurs propres aveux de faible qualité pour deux, la troisième maison a été construite par mon voisin qui travaille dans le batiment.
    Alors la j'ai été étonné, valeur des murs toujours supérieur a 10 voir 12 degrés et meme 15.8 sur une grande zone pour l'autoconstructeur. Les ponts thermiques sont magnifiques avec des valeurs de +2° par rapport au reste du mur et alors comme moi enorme problème d'isolation sur les 10 derniers cms des murs et les angles de murs.
    Voila, ces résultats font que je vais repenser l'isolation des zones sensibles énumérées ci dessous. J'espère que cela vous aidera aussi.
  5. bibice
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    occupé sur ma maison à gestel
    Âge
    34
    Messages
    778
    Voila un retour d'experience tres informatif.
    Merci hsholmes!
    Nous qui devons metttre en place nous même notre isolant, ça permet de savoir sur quels points il faudra faire attention...
    Pour la chape, voila bien mon probleme du moment.
    Je me demandais presque si je n'allais pas carrement rajouter une couche de solive par dessus la dalle et remplir le tout d'isolant en vrac. Ma peur, c'est de bloquer l'humidité qui pourrait y penettrer.
    Avoir le courage d'entreprendre quelque chose est l'un des principaux facteurs du succès.
  6. David7578
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    36
    Messages
    623
    Citation Envoyé par hsholmes
    Etonnant, je pensais justement au pbs qu'entrainent les angles pour l'isolation depuis qqs jours.
    Idem pour tous les percements et ouvrants...
    Et les interfaces entre "surface planes" un mur avec un autre (angle) un mur avec un plancher etc...
    La caméra de thermographie, c'est l'arme ultime, puisqu'elle permet même de confirmer dans ton cas le pb d'affaissement de l'isolant.
    Contribution fantastique
    Au fait, tu as eu comment ce joujou entre les mains ? pour ma culture, ça pourrait me servir dans un jour lointain...
    Enfin, pour le coup, la paille gagne sur la partie affaissement, vu ses dimensions, elle est stable face à la gravité, par rapport à des paneaux d'isolants mince qui s'effondrent sur eux même... (je pense à la laine etc...)
    Reste toujours le pb des angles, des interfaces et des ouvertures...
    • Publicité
  7. hsholmes
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    110
    hum, c'est mon beau frère qui l'avait car il devait faire une mission le lendemain.
    Mais bon quand il m'a annoncé le prix du bébé, ca m'a stressé durant toute l'opération. Ce modèle coute plus de 40000?.
    Mais c'est un outil fantastique, j'ai également controlé la température de sortie de mon poele godin soit 110° au bas du tuyaux et 70° a l'entrée dans le poujoulas.
    J'ai retrouvé mon épaisseur d'isolation 120mm mur, et 280mm comble.
    Pour ce qui est des velux, j'en ai 4, le contour était entre 10 et 11, rien de flagrant en perte.
    Je ne sais pas comment poster une ou deux photos sur ce forum.
  8. hsholmes
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    110
    oups 40000?
  9. hsholmes
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    110
    bon le signe euro ne veut pas apparaitre.
  10. click
    Date d'inscription
    avril 2005
    Localisation
    region parisienne
    Âge
    35
    Messages
    282
    Pour poster des photos 2 solutions:
    - Soit en pièce jointe (quelques limitations en taille et "poids" de la photo). Quand tu postes un message, tu descends un peu dans la fenêtre et tu trouves "Gérer les pièces jointes". Tu click dessus et tu suis les instructions. Ca consiste juste à donner le chemin des photos sur ton disque et à les "uploader".
    - Soit tu l’héberges sur un site comme celui-ci:
    http://images1.up.free.fr/
    Ca te permet de mettre des images jusqu'a 2Mo. Ensuite tu as juste à copier l'adresse que te donne le site (une fois l'image uploadée) et à la mettre dans ton post. Cela créera automatiquement un lien vers celle-ci.
    Sinon je suis impatient de voir une image de ton "bébé". Même si ce n'était qu'un prêt, cela doit être vraiment sympa de "jouer" avec.
    • Publicité
  11. hsholmes
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    110
    OK
    donc les voila
    1 2 3 ma maison
    4 5 les voisins.
    Images attachées
  12. hsholmes
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    44
    Messages
    110
    et 6 pont thermique voisin
    Images attachées
  13. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    Thumbs up Re : Duree de vie des isolants, retour d'experiences ??
    Je vais répéter ce qu'à dit Bibice, voila un retour d'expérience très informatif. Merci.
    En revanche, pourrais-tu nous rappeler quel type d'isolant tu as utilisé ?
    Citation Envoyé par bibice
    Bibice, ne crains-tu pas plutôt de ne pas pouvoir bloquer l'humidité ?
    Je me pose une autre question hsholmes concernant la chape. Tu dis avoir mesuré tout le tour de la maison ... celà signifie que tu as fait la mesure au niveau de la chape à l'extérieur de la maison (dans l'épaisseur) ou depuis le sous-sol ?
    Merci encore, on attends avec impatience la validation des photos
  14. David7578
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    36
    Messages
    623
    Citation Envoyé par Philou67
    regarde les photos 2 et 3, c'est très parlant pour le pb de chappe...
    • Publicité
  15. David7578
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    36
    Messages
    623
    Pour les températures plus élevées chez les voisins, ils chauffaient pour obtenir la même température que toi? Car il faut comparer sur les mêmes critères
    M'enfin il est a parier qu'avec les grosses fuites thermiques qu'ils ont, il faut qu'ils poussent plus fort le chauffage pour un confort équivalent...
    En tous cas, dans le cadre de la décénale, ce serait pas mal que les archis retournent au moins une fois au bout de 5 ans faire une petite thermographie de leur réalisation pour voir l'évolution de la construction.
    Car il y a tout un tas de techniques de construction à revoir pour limiter les pbs qui sont apparus sur ta maison...
    Toutes les interfaces ont bougé, et c'est là que les fuites arrivent...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Durée de vie des spermatozoïdes
    Par Vincent714 dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/12/2007, 18h46
  2. durée de vie des spermatozoïdes
    Par M2mjC dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/10/2007, 22h47
  3. Durée de vie des IgG
    Par pipo dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2006, 10h32
  4. durée de vie des matériaux
    Par cachalot dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/05/2004, 10h57
  5. durée de vie des particules
    Par fluff dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2004, 22h25
