Vieux foyer fermé en chauffage principal ?
    Flex29
    Nous déménageons dans un mois, en tant que locataire, dans une maison équipée d'un foyer fermé :
    C'est un SUPRA, mais je n'ai pas vu de référence dessus. Il doit dater de 1990 environ (je me trompe peut être!)
    On aimerait se chauffer uniquement avec celui ci, mais est ce raisonnable ? C'est un foyer fermé, il y a 2 évacuations d'air de chaque coté du conduit.
    La cheminée est très bien entretenue.
    Chauffage secondaire électrique.
    La maison :
    Environ 1970, ré-isolé par l'intérieur (isolant + placo), combles ré-isolés (non perdus, c'est des chambres)
    Sous sol sur toute la surface, pas d'isolant sur les hourdis
    Tous les vitrages sont neufs, pvc double vitrage, volets roulants
    50m² loi carez, je dirais 65 au sol, + le garage (non chauffé, double vitrage, mais porte de garage non isolée)
    Géographie : Rennes, et fenêtres SUD + OUEST
    Les locataires précédents se chauffaient avec cette cheminée, mais aucune idée de leur conso en stères, l'agent immo indique entre 4 et 6 stères.
    Sinon de visu comme ça, je prends des bûches de 33, 40, 50 ? Car j'aimerais effectuer la première mise en chauffe de la maison avec du bois, donc anticiper l'achat d'une première stère.
    Merci pour vos avis & conseils
    bouilland2
    Re : Vieux foyer fermé en chauffage principal ?
    bonjour ,pour moi je dirais plutôt 12 stère pour chauffé qu'avec sa
    Flex29
    Ah oui tant que ça ?
    Le séjour ou est la cheminée fait 35m²
    bouilland2
    maison de 1970 ré isoler de combien de cm ????????????
    Flex29
    En traditionnel, laine de roche ou verre et placo! Je suis pas expert, je peux pas te dire l'épaisseur exacte..
    Edit: au niveau des fenetres, l'épaisseur coté intérieur c'est 30-40cm
    Dernière modification par Flex29 ; 20/03/2016 à 10h28.
    bouilland2
    si y a 30 a 40 cm sa veut dire 30 cm veut dire très bien isoler ,plutôt 8stère en chauffage principale
    Flex29
    ok merci !
    Reste à prendre la main avec le foyer, pour avoir une bonne combustion et pas trop consommer de bois inutilement
    bouilland2
    sa reste un vieux foyer qui AIME le bois avec un petit rendement mais qui chauffe si la maison n'est pas trop grosse comme vous avez
    pueblo
    mon conseil est de commander ton bois
    prends 8 stères tu verras venir!
    l'idéal est d'avoir du bois en 33 cm avec une section maxi de 8-10 cm
    donc dès que ton bois est livré tu le mets à ces dimensions,tu l'empiles, le couvres avec une bâche ou une tôle( juste dessus) et en septembre
    tu rentres tout ce que tu peux dans le garage
    on se verra à ce moment là pour pratiquer le meilleur "feu" parce que maintenant ça chauffe pas "terrible"
    pueblo
    si t'es "courageux" tu peux même choisir une section de 6-8 cm maxi!!!
    tu seras "gagnant" après
    wizz
    Citation Envoyé par Flex29 Voir le message
    La maison :
    il faudrait un plan de la maison. Un plan du RdC, et celui de l'étage (ou du grenier aménagé), pour que l'on puisse voir la disposition des pièces, l'emplacement des portes et escalier, l'emplacement de la cheminée. Ainsi, on pourra "voir" comment l'air chaud pourra circuler, et de chauffer les différentes pièces de la maison
    Flex29
    Je n'ai pas de plan sous la main
    Mais la cheminée à une position centrale dans le salon
    L'escalier est en face de la cheminée, à 3mètres environ
    Pour l'étage, peu importe si la chambre est fraîche, le but est de chauffer le salon séjour
    bouilland2
    bonsoir ,quand un escalier est trop près d'une source de chaleur ,la chaleur va montée plus vite que se que vous pouvez le pensée
    wizz
    Personne ne t'a demandé d'afficher les plans faits par l'architecte....
    Tu as visité cette maison, et as conclu que cette maison convient pour tes besoins. Donc tu sais à peu près ses dimensions, à peu près la disposition des pièces. Tu peux gratouiller un croquis pour nous montrer à quoi ça ressemble
    Par exemple, la position de l'escalier, dans tes premiers commentaires, on ne le savait pas, et donc ne peut te conseiller convenablement si ça suffit pour chauffer ou pas la maison. Et comme on le dit, un dessin vaut mieux qu'un long discours....surtout si c'est incomplet (parce qu'il y a des détails qui te semblent sans importance)
    bouilland2
    il va etre locataire dans la maison
    wizz
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    et.....???
    pueblo
    t'inquitr ça va chauffer le rdc
    cornychon
    Bonjour Flex29
    J’ai chauffé ma maison de 1997 à 2007 avec un insert équivalent à celui que tu as.
    Je chauffais 100 m2 habitables toute la journée et une partie de la nuit.
    Les murs intérieurs sont recouverts de 100 mm d’isolant.
    Les combles comportent 250 mm d’isolant.
    J’habite la région de Dreux.
    Mon eau chaude sanitaire est assurée par un ballon électrique de 200 litres.
    J’ai gardé mon chauffage électrique en cas de besoin.
    Ma consommation :
    Entre 8 et 10 Stères
    Pour toi ! !
    Ta surface habitable est plus faible, 654 m2 si j’ai bien compris.
    L’isolation de ta maison doit comporter 50 mm d’isolant. C’est ce qui se pratiquait dans les années 60/70.
    Avec la prise en compte te ton isolation, de ta surface habitable, du rendement des poêles à bois, compte une consommation équivalente à la mienne, 8 à 10 stères/an.
    ATTENTION : Prendre du bois bien sec, minimum deux années de séchage
    Dernière modification par cornychon ; 20/03/2016 à 20h34.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    bouilland2
    ben oui c'est un supra de 10kw
    Et quand le haut est plein d'air chaud, le bas chauffe.
    Flex29
    Merci conychon !
    Par contre ce n'est pas 5cm d'isolant, cela a été refait récemment, par l'intérieur, c'est + épais
    Je vais voir pour vous faire un plan à l'occasion
    Larzacien
    bonjour, La photo est trop claire, et on ne le voit pas bien cet insert. Ne serait-ce pas un insert avec soufflerie, avec deux petits ventilateurs en bas côté droit et gauche ?
    Si c'est ça, il faut absolument faire tourner les ventilateurs.
    Et c'est bien beau tout ça, mais il faut se renseigner pour savoir si le conduit de cheminée a été ramoné récemment, car ça se ramonne deux fois par an un conduit de cheminée, dont au moins une fois avec un pro pour avoir un certificat indispensable par rapport à l'assurance.
    Au fait, il est indispensable de signaler à l'assurance que le logement comporte un chauffage au bois.
    Je crois qu'il faut voir à l'usage pour la conso, et lorsqu'on travaille, on n'est pas là pour mettre du bois, donc on consomme moins....
    L'isolation n'est peut-être pas mal, mais c'est le sol qui risque d'être glagla. Il aurait été bon que le propriétaire ait isolé le plafond du sous sol, car c'est sûr, la dalle béton n'est pas isolée, vu l'année de construction.
    Flex29
    Oui je suis au courant pour le ramonage et l'assurance
    Pour le plafond du garage il n'y a malheureusement pas trop de solutions.. Car il fait 1m85 de haut. L'isolant mince ne sert pas à grand chose
    Voila le plan :
    Dernière modification par Flex29 ; 21/03/2016 à 11h19.
    wizz
    Effectivement, avec cette disposition, une partie de la chaleur va chauffer l'étage, va chauffer le palier.
    Peut on avoir une petite photo de l'escalier (sur toute sa hauteur, jusqu'au plafond), vue depuis la cheminée
    KroM67
    Faut croire que non .
    Pour optimiser votre foyer, utiliser le avec la méthode du top-down.
  1. foyer fermé Invicta vieux modèle
    Par bladinium dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2015, 18h51
  2. Foyer fermé avec distribution air chaud ou foyer chaudière ?
    Par invite30e64dbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 06h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 16/01/2009, 18h23
  4. foyer fermé avec circulation eau chauffage
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h10
  5. Chauffage: energie solaire + cheminee foyer ferme
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2007, 15h13
