Isolation ext laine de bois oui mais maintenant.....
    fabgk21
    Bonjour a tous,
    Premier message ici pour lancer un sos. J'ai fait isoler une partie de notre maison avec laine de bois en ext (145 semi rigide plus 45 haute densité plus bardage bois) , mur en parpaing d'un cote et mur en pierre couvert de ciment et vielle peinture de l 'autre (60cm) C'est ce mur moche qui me pose probleme...... je pensais faire une cloison en placo avec juste rails et montants mais est ce que je ne vais pas me priver de l'inertie thermique de ce mur? Question temperature ressentie honnetement c'est le top alors refaire machine arriere.... on y habite avec 3 enfants jeunes, c'est la partie principale de la maison. Alors, placo pas d'inconvenient?
    Si quelqu un a une idee! Merci!
    Fabien
    Mickele91
    Re : Isolation ext laine de bois oui mais maintenant.....
    Bonjour et bienvenue sur FS....
    Citation Envoyé par fabgk21
    Mur moche...c'est à dire ?...
    Si tu as accès à un mur massif à l'intérieur, c'est effectivement un peu dommage de lui coller une cloison en placo devant...pourquoi ne pas le "gratter" et l'enduire à la chaux ?...
    Histoire d'avoir un retour d'expérience de plus sur les coûts, ton isolation (Ensemble de la fourniture et main d'œuvre) t'es revenue à combien au m2 ?....
    fabgk21
    Environ 16000€ pour 82m2 de facade avec 4 ouvertures.
    Moche c'est 2 ou3 couches de peinture qui cloquent par endroit sur une surface rugueuse.
    A decaper sans poussiere pas top.....
    Mickele91
    Oui, alors là, si la "non poussière" est le critère de sélection, effectivement faut oublier le décapage...
    Ca cloque pour quelle raison ?....
    Vince44
    De toute façon, si tu plaques, tu jointes et tu ponces les joints : donc poussière! T'est de toute façon parti pour le grand jeu au niveau protection.
    Par ailleurs, si placo, tu dois repasser tes prises et interrupteurs, refaire tes plinthes....
    Vincent
    Vapeur d'eau sortant du mur
    fabgk21
    Oui en fait c etait isolé intérieur avec placo plus polystyrène, pas terrible.....ça cloque mais ça tient aussi un peu malheureusement aussi! A la rigueur si au niveau confort thermique il n y a pas de différence je pourrais m accomoder de la poussière des joints pour 8m par 4m de placo. En même temps ça va pas respirer top derrière. ...bref indécision totale...
    donbour
    il serait bon que tu fasse un petit croquis de ta maison en précisant la nature des murs, et les partie isolées par l'interieur ou l'exterieur. histoire d'y voir clair.
    fabgk21
    Je ne sais pas comment poster une photo mais en fait en vu de dessus c'est un rectangle dont les grand côtés sont isolés par l'exterieur, un des petits est collé au reste de notre maison et le dernier va etre isolé par l'interieur avec de la laine de bois car mitoyen.
    donbour
    sur futura c'est hyper simple pas besoin de passer par un hebergeur, quand tu redige ton message il y un icone "image" avec un arbre, tu ne peux pas le louper.
    Il s'agit d'un agrandissement en parpaing, c'est ça? quel superficie?
    Le mur en pierre "moche" donne sur le reste de ta maison? et le mur mitoyen est déja isolé?
    A ta place je ne prendrais pas la tete avec l'inertie, sachant que tu as isolé par l'exterieur tu en beneficie deja rien ne sert de trop en avoir, mais je ferais plutot la chasse au pont thermique.
    mais je me repete fait nous un croquis, tu sera mieux renseigné.
    Mickele91
    Ouais, alors si ça cloque...à cause de la vapeur d'eau comme le dit SK ou parce que le mur était "polystyrènisé" de l'intérieur....ou à cause de je ne sais trop quoi d'autre...
    Vu la "modif" que tu viens de faire (Isolation par l'extérieur), il serait judicieux il me semble, d'attendre un peu et de voir comment tout cela se comporte, avant "d'enfermer" ton mur...
    Remarque, vielle maison, vielle peinture qui cloque, enfants, attention aux revêtements les plus anciens qui peuvent contenir du plombs.
    fabgk21
    desole a ceux qui m'ont déjà repondu et désolé mais je bourre a mettre une photo!
    sur la tablette je n'ai pas d'icone d'insertion d'image et le pc vient de passer a ubuntu ou je ne sais quoi et là encore la modif de photo m'est devenu hors de portée. .....
    je tente de vous re expliquer clairement, le batiment est rectangle, les longueurs sont isolées par l'exterieur, une largeur va l'etre par l'interieur (mur mitoyen donnant sur une cour) et l'autre largeur est collé au reste de notre maison (ne sera donc pas isolé!).....
    plus ça va et plus je me dit que je vais nettoyer au decap'vert le plus gros et tenter un enduit respirant par dessus. Et si ça tombe dans 6 mois, bin ça sera placo ou fermacel.....
    fabgk21
    desole a ceux qui m'ont déjà repondu mais je bourre a mettre une photo!
    Voir aussi du coté des locations de ponceuses professionnelles, certaines ont des aspirateurs intégrés.
    Mickele91
    D'accord, c'est donc cette largeur mitoyenne donnant sur une cour dont il est question...
    Le plus gros...il va quand même falloir virer toute la couche de ciment, sinon l'enduit "respirant", par dessus un enduit qui ne le serait pas, n'a pas vraiment d'intérêt...
    Tu sais d'où provient ce cloquage ?...l'enduit extérieur est bien étanche ?...Ce mur repose sur quoi ?....
    Il serait quand même plus judicieux d'identifier d'où viens le problème, avant d'appliquer quoi que ce soit, sur ou devant ce mur...
    donbour
    Le restant de ta maison est en pierre? la peinture est amoché sur le bas du mur?
    Si l'enduit et sein, virer la peinture ne sera qu'une histoire de patiente.
    Et si toutefois l'enduit est ammoché et que tu compte le recouvrir d'un doublage a ta place j'en profiterais pour l'isoler, car si le restant de ta maison est isolé de l'interieur tu dois avoir un jolie pont thermique a la jonction de l'agrandissement et dans ce cas là je ne suis pas convaincu que l'inertie du mur soit un atout.
    Maintenant si le reste de ta maison est en pierre, et repose a meme la terre ce n'est pas si evident mais des solutions existent. L'idée serait d'isoler tout en laissant le mur respirer, principalement a sa base, pour eviter que l'humidité stagne.
    fabgk21
    Bonjour, je vais voir de ce côté là. Bonne idée! Merci!
  1. Isolation de combles perdus laine de bois ou laine minérale?
    Par Phanouille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 07h22
  2. isolation mixte laine de chanvre / laine de bois en rénovation
    Par berlo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2011, 08h01
  3. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  4. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  5. Simulation isolation - laine de verre + laine de bois
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/05/2009, 08h57
