probleme remonté dans cave, nappe à 25 cm
    basthowi
    Je viens d'acheter une maison avec une cave enterré (idéal pour ne pas gêner la famille avec un studio d'enregistrement)
    La cave est en agglo, le sol terre plus hérisson. J'avais prévu d'agrandir l’aération présente et en profiter pour mettre une aération forcé.
    Il y a remonté de l'humidité (une bâche au sol est ruisselante coté sol).
    Je pensais donc faire un drain avant la dalle. Je commence par creuser un "puis" pour voir ou se stabilise l'eau. Et la c'est le drame. L'eau se stabilise à moins de 25cm du sol.
    Donc je ne me sent plus de voir cela seul. Je préfererrais donc appeler un professionnel (pas murprotect et consort). Mais je ne sais pas trop vers qui me tourner.
    Un maçon?
    La cave doit être assez sèche, matériel électronique et instrument y seront à demeure.
    Si quelqu'un a une solution à mon problème, merci d'avance.
    40CDV20
    Re : probleme remonté dans cave, nappe à 25 cm
    C'est une affaire qui est hors de portée du petit bouclard local. Dans ce typs de situation, il faut voir de vrais spécialistes tel Solétanche,....ces interventions necessitent des moyens lourds spécialisés.
    Il y a 3 options principales, l'épuisement, le rabattement de nappe et l'étanchement. Il faut noter que les mouvements ou variations au sein d'une nappe phréatique sont lents, et il convient pour retenir la meilleure option de caractériser le sol. Par exemple, si on retient un épuisement il va falloir s'assurer que le "lessivage forcé" entretenu par l'épuisement ne risque pas à terme de dégrader la stabilité et la portance du sol.
    Cdt.
    herakles
    Animateur Habitat
    Pouvez vous décrire le terrain ?
    En pente?
    Plat ?
    dans une cuvette ?
    Exemple réel: une ferme savoyarde avait une petite cave régulièrement inondée par des remontées d'eau en cas de fortes pluies
    Le ferme a été bâtie sur un terrain en pente
    On a réalisé une tranchée drainante en amont de la ferme avec rabattement de chaque côté et évacuation vers un petit fossé à la limite de la parcelle
    Depuis , la cave n'a plus jamais été inondée
    manchette
    J'ai un soucis similaire (mais je n'ai pas creusé pour savoir où est la nappe). Pourriez vous svp expliquer comment vous avez procédé pour votre tranchée drainante ?
    Je ne sais pas non plus encore à qui m'adresser : quelles sont les sociétés similaires à solétanche bachy svp ?
    J'ai commencé à regarder dans les grands groupes de BTP : Bouygues, Colas, Eiffage... C'est de celles ci dont vous parliez ?
    Merci ;=)
  1. cave inondation nappe phréatique
    Par tchanguette dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2016, 17h29
  2. Quand l'eau remonte dans l'huile
    Par Nico1000 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2013, 21h28
  3. probléme humidité dans une cave - quelle VMC chosir
    Par invite97ab1bd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2012, 19h45
  4. Cave et nappe phréatique
    Par ryuma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2010, 18h53
  5. [Blanc] problème de remonté d'eau dans le réservoir du seche linge bosch
    Par invitefafbb131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 08h21
