Question ossature bois et épaisseur d'isolant
    romut
    Question Question ossature bois et épaisseur d'isolant
    Je suis en train de faire les plans de mon extension ossature bois. J'envisage d'isoler avec 300 mm de laine de bois en toiture, avec une couche en 200 mm et une en 100 mm.
    Problème : le bois d'ossature c'est 95 mm ou 120 mm. Pas 100 mm. C'est un problème pour moi car j'ai des contraintes de hauteur.
    Aussi, je vous soumets cette question : si je pose ma couche de 100 mm dans une ossature en 95 mm, est que ça pose un problème quelconque ? La laine de bois est suffisamment compressible pour que le montage se fasse sans souci, mais je ne voudrais pas faire de bétise.
    Merci.
    romu
    lucienpel
    Re : Question ossature bois et épaisseur d'isolant
    vous avez un écran de sous toiture HPV ?
    la couverture est de quel type : tuiles, ardoises avec platelage, ....
    Laine de bois en 100 mm on n'est pas dans une plaque de tôle par exemple
    il faut voir les tolérances en épaisseur , données par la fabricant , il se peut
    par exemple que le 100 puisse faire faire 105 mm; donc point à vérifier.
    Cdt
    romut
    Merci pour le message.
    Au dessus, il y aura OSB > pare-pluie > la d'air > bac acier anti-condensation.
    Au pire, sinon, je pars sur de l'ossature et 120 mm et je recoupe. J'ai déjà posé de tels panneaux souples en 100 mm dans une ossature en 95 mm, sans souci, ça se compresse très bien. Mais c'était sur de toutes petites surfaces. Là, ce sera sur un pan entier de toiture de 13 m2.
    romu
    lucienpel
    la laine va donc être en légère compression sous l'OSB . Avec ce montage je pense
    qu'un pare vapeur indépendant est à prévoir.
    Cdt
    romut
    Merci pour l'info. Mais puis je vous demander le lien entre la vapeur d'eau et le fait que la laine de bois soit légèrement compressée ?
    Merci.
    romu
    lucienpel
    le lien n'est pas du à la légère compression de l'isolant, mais à la présence
    d'un OSB au dessus de l'isolant (coté froid).
    Cdt
    romut
    Ok merci. Oui, l'OSB est étanche, c'est ça ? Un pare-vapeur est de toute façon prévu.
    romu
    lucienpel
    oui sans être réellement un pare vapeur il peut 'freiner'les transferts de vapeur.
    Cdt
  1. Epaisseur isolant
    Par Slimounet45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2014, 18h29
  2. Cloison en rail 48 : Quelle épaisseur pour l'isolant en laine de bois ?
    Par steph38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2012, 15h40
  3. Ossature isolant, meilleures perfs?
    Par RockwoodGuitar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2011, 08h50
  4. Epaisseur ITE sur Maison ossature bois ?
    Par invitead727087 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/09/2010, 06h47
  5. Maison ossature bois : épaisseur cloisons ,isolation/chauffage choisir ?
    Par invitedd848d62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2007, 14h38
