Pas de lame d'air... oui mais les vides techniques?
    Paul_Bismuth
    Pour un vieux mur isolé par l'intérieur, on lit partout qu'il ne faut pas de lame d'air entre le mur et l'isolant pour qu'il n'y ait pas de rupture ce capillarité. OK. Mais qu'en est-il d'un vide technique de 5cm entre l'isolant et le fermacell?
    Mon idée était de faire: Mur --> Enduit chaux --> Laine de bois --> Frein vapeur --> Vide technique pour l'élec ---> Fermacell.
    Mais est-ce une bonne idée? Les remontées d'humidités ne vont-elles pas condenser dans le vide technique?
    Merci pour vos avis,
    verdifre
    Re : Pas de lame d'air... oui mais les vides techniques?
    a priori non,
    le vide technique est dans l'espace chauffé, la résistance thermique du fermacel est très faible et si c'est un vide technique cela suppose pas mal de trous pour les boites d'encastrement et le passage de ce qui est dans le vide technique cables tuyaux etc....
    la surface de ton film est à peu de chose près à la température de la pièce (si pas de ponts thermiques dans ton isolant)
    il n'y a donc pas de raison que cela condense.
    Pour éviter la condensation dans l'isolant et dans le mur, si tu ne connais pas la composition de ton mur, un pare vapeur serait surement plus sur qu'un frein vapeur
    pour moi, ton idée est à priori bonne si la mise en oeuvre est corecte
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    lucienpel
    +1 avec 'verdifre', dans le montage envisagé l'espace technique se trouve coté chaud,
    la problématique n'est donc pas la même qu'avec une lame d'air coté froid.
    Cdt
    Paul_Bismuth
    Merci pour vos réponses, je comprends mieux et ça me rassure.
    En ce qui concerne le frein vapeur, c'est indispensable dans mon cas car le mur est en pierres tendres maçonnées à l'argile. Les remontées capillaires sont inévitables donc il faut que je leur permette de s'évaporer.
  1. Bac ST2S mais BTS NRC ou DUT techniques de commercialisation??
    Par margauxplcs dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/03/2016, 19h57
  2. Exercice techniques du vides
    Par invite4cb8a773 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2012, 07h34
  3. Fichiers vides : 0 Ko
    Par lignux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/03/2007, 00h16
  4. vide ou vides
    Par alovesupreme dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2006, 13h50
  5. vidés de diabetes
    Par invite4da297e6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/02/2006, 12h31
