pose de l'aine de verre en rouleau comble perdue
    mick3829
    Unhappy pose de l'aine de verre en rouleau comble perdue
    bonsoir a tous. Voilas ma question: Se soir jai isolé mes comble perdu avec de la laine en rouleau de 300mm d'épais j'ai poser comme sa a meme le sol en sachant que c'est tres difficilement accessible. A la fin je me suis rendu compte que j'avais laisser le plastique d'emballage de la laine de verre sous le par vappeur est se que cela est grave? Dite moi que non
    guigui668
    Re : pose de l'aine de verre en rouleau comble perdue
    C'est pas super grave
    pkdick2
    Sur quoi les avez-vous déroulés ? De quoi est constitué le sol des combles ?
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    mick3829
    • bonjours merci pour vos reponses la lainne de verre est deroulée sur un planché bois en dessus de ma cuisine
    pkdick2
    Etes-vous sûr qu'il n'y a pas de courant d'air sous ce plancher bois ? Si oui, votre isolation est court-circuitée...
    Est-ce qu'il y a un autre isolant sous ce plancher ? Si oui, il risque d'avoir des problèmes si son humidité n'est pas évacuée.
    lucienpel
    en soi comme le dit 'guigui668' ce n'est pas grave . Après il faut effectivement voir
    la configuration, sans doute il n'existe pas déjà une isolation, reste effectivement
    à voir si il y a présence ou non d'une lame d'air ventilée sous l'isolation; mais
    c'est indépendant du problème lié à l'emballage.
    Cdt
    mick3829
    encore merci pour vos reponse. Non il y'avait aucun isolant sur le plancher il y'a seulement les 30cm de laine de verre que j'ai posé. J'ai pas l'impression qu'il est beaucoup d'humidité. Par contre pour la ventilation je sais pas du tout. Comment je peu verifier sa? Car il y'a le plancher et en dessous ma cuisine et ma salle de bain
    lucienpel
    si au dessus c'est un plancher bois on peut par exemple voir (avant la pose de l'isolant) avec
    de la fumée près du sol si elle 'bouge' ou pas.
    Cdt
  1. Rouleau laine verre et souffleuse
    Par trinko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 07h40
  2. Laine de verre en rouleau pour ITE murs
    Par Leccux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/04/2013, 19h14
  3. [Technique] pose de gazon au mètre ou en rouleau
    Par anushka dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2012, 21h15
  4. isolation comble perdue
    Par poupougne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 07h52
  5. jonction entre rouleau laine de verre
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2009, 17h12
