construction en double mur porteur. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    ziko2015
    Re : construction en double mur porteur.
    Bonjour bouilland2.
    Vu qu'il n'y aura aucun lien physique entre les murs intérieur et extérieur, une construction en U avec joint sur les 2 retours du U, et que les longueur maxi de façade sont de 10mL x 7mL pour le cube centrale, 7.4ml x 4.5ml pour le cube de gauche et 7ml x 9ml pour le cube de gauche. Et bien-sur joint entre les cubes.
    Donc je ne m’inquiète pas, ingénieur béton non plus.
    Ont se trompe?
    bouilland2
    peu être part, humidité ??? remontée capillaire
    ziko2015
    Les coupures de remontés capillaires ne servent pas à ça? On m'aurais mentis 5cm de mortier fortement hydrofugé, 20cm au dessus du sol fini (trottoir) pour le mur extérieur et sous le Béton cellulaire de dernier rang de VS du mur intérieur.
    Enduit étanche bien-sur etc.
    ziko2015
    Une autre questions comme ça en passant.
    Y a t'il une "discutions" sur l'utilité d’installation d'un échangeur en amont des bouches d'extractions pour une installation VMI couplé à un PC.
    Sortie échangeur coupé à la sortie PC.
  1. Double cloison ou mur semi-porteur
    Par Rhum29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2016, 16h39
  2. Conseils poutre HEB pour la construction d'un double garage ?
    Par moov58 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/03/2015, 19h13
  3. Construction optique (double lentille)
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2014, 23h37
  4. Isolation extérieure en construction conventionnelle, avec double cloison
    Par invite33e8164b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2012, 10h21
  5. ouvrir mur porteur double baie vitree
    Par panchenkunga dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2011, 21h10
