isolant en semi rigide aditionné 120+100 = 220 ?
    menium
    Comme rien n'est simple, je vous embête encore avec mon isolant sous rampant.
    Je compte donc faire en deux couches croisés, l'une de 80mm entre chevrons de 80mm et l'autre de 220mm entre les pannes de 220 mm; problème, mon fournisseur n'a pas de 220mm : puis-je mettre du 120+100mm ?
    menium.
    Mickele91
    Re : isolant en semi rigide aditionné 120+100 = 220 ?
    Citation Envoyé par menium
    Oui, aucun problème...
  1. conditions aux limites nœud semi rigide (en rotation)
    Par zouaher dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2014, 19h32
  2. Les colonies satellites dans un milieu aditionné d'Ampicilline
    Par Biologiste16 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2012, 18h39
  3. différence (et interet ^^) entre semi rigide et rigide
    Par alex44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 18h41
  4. Isolation rigide ou semi rigide?
    Par invite80320a4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 20h32
  5. Laine de verre en plaque semi-rigide ou rouleaux?
    Par ericd60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/06/2010, 18h30
