chaudière chaffoteaux et maury calydra delta, pb allumage
    t2lt
    J'ai une chaudière chaffoteaux et maury calydra delta, tous le voyants sont éteints et bien sûr plus aucune distribution d'eau chaude, quelqu'un aurait il une idée ?
    bouilland2
    Re : chaudière chaffoteaux et maury calydra delta, pb allumage
    bonsoir ,il y a du jus qui arrive a la chaudière
    t2lt
    merci pour votre réponse rapide...j'ai branché le cable sur une autre prise et ça n'a rien changé...
    t2lt
    j'ajoute que le niveau d'eau était très bas (je sais c'est mal ) j'ai rempli mais ça ne change rien car aucun voyant n'est allumé
    bouilland2
    y t'il un bouton réaniment sur la façade de la chaudière (en général bouton noire qui faut dévisé et appuyer dessus après )
    bouilland2
    ou reset
    t2lt
    je n'ai pas démonté le panneau avant et je ne vois pas ce type de bouton en façade ;((( ce bouton correspondrai à quoi ?
    t2lt
    j'ai fait un reset mais comme tout est éteint ça ne fonctionne pas...
    bouilland2
    il y a pas de bouton noire sur cette chaudière (désolé)
    t2lt
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tout est éteint est ce la carte de la chaudière ?
    bouilland2
    il faut démonter le panneau de devant et regardé si la pompe qui est a droite tourne et (si y a du jus)
    t2lt
    Oups je suis du genre féminin (pas blonde !!) mais mes compétences sont limitées ;(( et je ne sais pas ou je peux voir s'il y a du jus, ceci étant je l'entendrai tourner si ct le cas ??
    bouilland2
    il y a une vidéo sur YouTube et dans les commentaire dessous il parle de la carte
    t2lt
    j'ai vu ça en effet mais trop compliqué pour moi... je vais faire appel à un dépanneur, merci en tout cas pour vos réponses
    bouilland2
    t2lt
    c'est possible....??? mais je me demande si je dois couper le gaz ou mettre une sécurité en place en attendant le dépanneur ??
    bouilland2
    ne rien faire de toute façon il y a des sécurité sur les chaudière GAZ
    t2lt
    merci pour l'info.....mais je vais faire appel au dépanneur ;(( dois je mettre en sécurité un bouton, couper l'alim, fermer le gaz...en attendant ?
    t2lt
    oups nos message ce sont croisés.... merci pour ces infos et excellente fin de we
    bouilland2
    a + et revenez nous dire pour les autres qui pourrait être dépanner
    t2lt
    vous avez raison....si j'oubli n'hésitez pas à me le rappeler, car je ne sais pas ds combien de temps la réparation sera effectué ;((((
    t2lt
    RÉSOLU
    Je signale que c'était un fusible de la chaudière qui avait lâché. Merci à bouilland2 pour sa contribution.
  1. [Thermique] problème chaudière chaffoteaux et maury calydra delta
    Par aor55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 17h41
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra Delta : se met en sécurité à l'allumage !
    Par invite15131c32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 20h36
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/07/2011, 11h07
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24 cf : défaut 40 / 80 !
    Par invite3e733df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 18h41
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Maury Calydra delta 24 ff : défaut E08.
    Par invite551c14d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h00
